Ces
liaisons
appliquent une contrainte de contact démontable.
- Ouvrez un ensemble.
Les conseils fournis sous la rubrique Préparer des ensembles pour la
simulation
dynamique vous indiquent comment modéliser un ensemble pour faciliter la simulation dynamique.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Simulation dynamique.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique
le groupe de fonctions Liaison
Insérer une liaison
- Dans la boîte de dialogue Insérer une liaison, sélectionnez un type de liaison en cliquant sur la flèche vers le bas dans la zone correspondante ou en cliquant sur le bouton Afficher la table des liaisons
- Dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons, sélectionnez Contact 2D.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la face courbe, une arête ou un contour fermé sur une esquisse du premier composant.
Conseil : Si vous avez du mal à sélectionner l'entité géométrique, cliquez sur
, puis sélectionnez le composant dans la fenêtre graphique. Cette fonction facilite la sélection d'une entité du composant.
Le logiciel exprime les résultats dans le
système de coordonnées de liaison
du contour fermé 1.
- Sélectionnez la face courbe, une arête ou un contour fermé sur une esquisse du deuxième composant.
Remarque : Pour les liaisons de contact 2D, la pièce 2 peut uniquement contenir des degrés de liberté de mouvement plan par rapport à la pièce 1.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Les liaisons de contact 2D peuvent comprendre plusieurs points de contact. A chaque point correspond un dossier qui contient les valeurs de sortie. le contenu du dossier est indexé pour en améliorer la lisibilité.
