Pour vous aider à déterminer l'usage précis d'une baguette de soudure, les temps de fabrication et les épaisseurs des cordons, vous pouvez exporter les propriétés physiques d'un cordon de soudure dans une feuille de calcul. Vous pouvez effectuer des requêtes relatives à la masse, au volume, à la longueur, au type et au nom de cordons individuels dans la construction soudée. Vous pouvez aussi répertorier tous les cordons de soudure dans la construction soudée active et dans tous les fichiers de construction soudée référencés. Les noms des fichiers référencés sont inclus dans le rapport. Vous pouvez générer un rapport sur les cordons de soudure à partir de n'importe quel fichier ensemble.
Les valeurs Longueur et Aire ne sont pas prises en compte dans le rapport pour les soudures de bords.
Après l'exportation des propriétés d'un cordon de soudure dans une feuille de calcul, vous pouvez insérer vos propres formules pour obtenir des informations relatives aux coûts ou coller le tableau dans un dessin pour référence.
le groupe de fonctions Soudure
Rapport sur les cordons dans un ensemble de construction soudée.
