Tube et tuyau d'Autodesk Inventor est un complément destiné à l'environnement d'ensemble. Il propose des outils de conception supplémentaires pour le routage de tuyaux rigides, de tubes coudés et de flexibles souples dans le contexte de la conception de produits ou d'ensembles mécaniques dans l'environnement d'ensemble.
Vous devez avoir accès à la bibliothèque de tubes et de tuyaux dans le Centre de contenu avant d'utiliser le complément Tube et tuyau. Connectez-vous au serveur Vault ou utilisez le Centre de contenu local, selon la façon dont votre installation est configurée.
Lorsque vous ajoutez des routages de flexibles, de tuyaux et de tubes dans le contexte d'un ensemble existant, vous devez créer des conduites, définir des styles et des routages, puis les remplir pour terminer les conduites. Vous pouvez ajouter et définir plusieurs routages et conduites. Vous pouvez facultativement ajouter et supprimer des pièces de conduit et des raccords spécifiques. Une fois l'ensemble de tubes et tuyaux terminé, les informations qui s'y rapportent peuvent être représentées dans des dessins et des présentations.
Lorsque le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor est installé sur le système, la commande Créer une conduite de tuyau est ajoutée à l'onglet Assembler, afin de permettre la création d'un ensemble de conduites principal dans un ensemble Inventor standard.
Lorsque vous ajoutez la première conduite, celle-ci est activée depuis l'assemblage et plusieurs fonctions supplémentaires spécifiques au complément Tube et tuyau sont disponibles.
Au niveau de la racine de l'ensemble, vous pouvez créer des représentations de vue de conception, des représentations positionnelles et des représentations de niveau de détail, dans lesquelles vous pouvez modifier les tubes et tuyaux. Par exemple, modifiez les routages de flexibles souples dans les représentations positionnelles et masquez les composants de tubes et de tuyaux dans les représentations de niveau de détail. En outre, vous pouvez convertir un ensemble de tubes et de tuyaux standard en famille d'iEnsembles et créer un jeu interchangeable de tubes et de tuyaux composé de membres de l'ensemble de conduites principal.
Dans l'environnement de conduites, l'onglet Conduite de tuyau est activé. Vous pouvez utiliser les fonctions supplémentaires proposées par l'environnement de conduites pour mener à bien les opérations suivantes :
Dans l'environnement de routage, l'onglet Routage est activé. Outre les fonctions de style et de navigation répertoriées, vous pouvez :
La commande de création de tubes et de tuyaux vient s'ajouter à l'environnement de pièce. Vous pouvez créer des pièces normalisées et des iPièces personnalisées afin de les publier ultérieurement dans le Centre de contenu.
Il est possible de placer des conduites de tuyau dans un ensemble d'un complément quelconque d'Autodesk Inventor. Utilisez le complément Tube et tuyau de la même façon que tout autre ensemble natif d'Autodesk Inventor.
Si le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor n'est pas installé sur le système de visualisation des données de tubes et de tuyaux, l'interaction avec les données est restreinte. L'ensemble de conduites principal et tout son contenu est accessible en lecture uniquement.
Le contour du composant de tubes et de tuyaux est visible dans la fenêtre graphique, mais il est impossible de modifier le composant. Il est également impossible d'ajouter de nouveaux composants de tubes et de tuyaux.
Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :
