Le résultat Confiance de remplissage indique que cette région de la pièce peut être difficile à remplir avec du plastique. La température de fusion au niveau du point sélectionné est trop faible.
La température au front d'écoulement est l'un des critères utilisés pour déterminer la confiance de remplissage. Le résultat Confiance de remplissage est jaune ou rouge dans les zones où la température est trop faible.
Si la température au front d'écoulement est trop faible dans une zone mince de la pièce, il peut en résulter une hésitation ou un remplissage incomplet.
Si elle est trop faible dans une zone contenant des lignes de soudure, ces lignes peuvent présenter une détérioration ou se révéler plus faibles d'un point de vue structurel.
Il existe plusieurs façons d'améliorer la confiance de remplissage de cette zone et de veiller à ce que la qualité de la pièce soit acceptable.
L'hésitation peut être à l'origine d'une température de fusion faible. Pour éviter cela, augmentez l'épaisseur de la zone.
Rapprochez l'emplacement d'injection du polymère de la zone à problème ou ajoutez des points d'injection. Cette action augmente la probabilité de remplissage de toutes les sections de la pièce et d'obtention d'une qualité acceptable.
Vous pouvez modifier les conditions de traitement recommandées. Pour améliorer le résultat Confiance de remplissage, augmentez la température de fusion.
Sélectionnez une matière possédant une température de fusion plus élevée.
