Mode d'accès : |
Dans un dessin
Permet de sélectionner des colonnes et d'indiquer les préférences de formatage des données à exporter dans une feuille de calcul Excel. |
Colonnes exportées |
Répertorie les colonnes de la liste des pièces ou de la table. Par défaut, elles sont toutes sélectionnées. Désélectionnez les cases en regard des colonnes que vous ne voulez pas exporter. |
Format |
Spécifie les options de formatage Excel à appliquer aux données. Cochez la case pour appliquer la préférence ou désélectionnez-la pour ignorer la règle de formatage. Dans la plupart des cas, vous pourrez modifier ultérieurement le formatage en recourant aux commandes d'Excel. Appliquer le formatage des cellules Permet de spécifier les données à formater en fonction du jeu de formatage dans les cellules Excel. Forcer la cellule au format texte Permet de formater toutes les données sous forme de texte, quel que soit le contenu. Largeur de la colonne auto. Indique si la colonne est redimensionnée en fonction de la quantité de données. Inclure le titre Permet de réserver une ligne pour le titre. Cette option n'est pas disponible si la liste de pièces ou la table ne comporte aucun titre. Cellule de départ Spécifie la ligne et la colonne de la cellule de départ. Par défaut, il s'agit de la ligne 2 et de la colonne B. Gabarit Permet d'accéder à la feuille de calcul Excel que vous voulez utiliser comme gabarit. |
