Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Outils
le groupe de fonctions Mesurer
Distance
Angle
Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des options :
Recommencer |
Efface la mesure de la zone d'édition afin pour que vous puissiez effectuer une autre mesure. |
Mesurer la distance |
Permet de mesurer la longueur d'une ligne ou d'un arc, la distance entre des points donnés, le rayon et le diamètre d'un cercle ou la position d'éléments par rapport au système de coordonnées actif. |
Mesurer l'angle |
Permet de mesurer l'angle entre deux lignes, deux arêtes ou deux points. |
Ajouter au total accumulé |
Ajoute une mesure dans la zone d'édition de façon à calculer le total des mesures. |
Effacer le total accumulé |
Efface toutes les mesures du total accumulé et remet la valeur à zéro. |
Afficher le total accumulé |
Affiche la somme de toutes les mesures. |
Seconde unité |
Affiche la valeur mesurée dans deux unités. |
Précision/Précision maxi |
Affiche huit valeurs de formatage et l'option permettant d'afficher toutes les décimales. |
