Sélectionnez les fichiers à importer à partir de CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo, Alias, Step, Iges et Rhino.
- Pour procéder à une importation sélective vers un fichier, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour importer des données dans un nouveau fichier, sélectionnez :
Ouvrir
Importer les formats CAO
Onglet Mise en route
groupe de fonctions Lancer
- Pour procéder à une importation vers un fichier pièce, sélectionnez :
- l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Importer
- l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Importer
- Pour procéder à une importation vers un ensemble, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Insérer la CAO importée.
- Dans la boîte de dialogue applicable, définissez les types de fichier pour afficher les fichiers disponibles.
- Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir, puis sur l'onglet Sélection.
- Sélectionnez Charger le modèle afin de charger le modèle dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur l'icône d'état ronde pour modifier l'état de l'objet associé.
Alias uniquement : une option supplémentaire permet d'importer des objets en tant que surfaces individuelles.
- Etat
- Cliquez sur les icônes pour modifier l'état des noeuds sélectionnés dans le navigateur.
Inclut les objets sélectionnés dans le modèle Inventor.
Exclut les objets sélectionnés du modèle Inventor.
Alias uniquement : importe les objets en tant que surfaces individuelles dans le modèle Inventor.
Pour modifier les options d'importation après l'importation, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis choisissez Modifier l'importation dans le menu contextuel.
Glisser-déposer pour importer les fichiers
Vous pouvez également importer un ou plusieurs fichiers pièce et ensemble par glisser-déposer. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez le fichier pièce ou ensemble dans l'Explorateur Windows et faites-le glisser vers la barre de titre d'Inventor. La pièce ou l'ensemble est converti en un nouveau fichier Inventor. Vous pouvez effectuer cette opération même si aucun fichier Inventor n'est ouvert.
- Si aucun fichier Autodesk Inventor n'est ouvert, sélectionnez le fichier pièce ou ensemble dans l'Explorateur Windows et faites-le glisser dans la fenêtre graphique Autodesk Inventor. Cette action permet de convertir la pièce ou l'ensemble en un nouveau fichier Autodesk Inventor.
- Si un ensemble, nouveau ou existant, est ouvert, sélectionnez le fichier pièce ou ensemble dans l'Explorateur Windows et faites-le glisser dans la fenêtre graphique. La pièce ou l'ensemble importé est placé en tant que composant dans l'ensemble Inventor.
