Température inférieure à la limite minimale (prédiction de qualité faible)
A propos du résultat obtenu
Le résultat Prédiction de la qualité signale cette zone de la pièce comme étant susceptible de présenter une qualité inacceptable. La température de fusion au niveau du point sélectionné est trop faible.
La température au front d'écoulement constitue l'un des facteurs qui permettent de déterminer le résultat Prédiction de la qualité. Le résultat Prédiction de la qualité est jaune ou rouge dans les zones où la température est trop faible.
Quels types de problèmes une température faible peut provoquer ?
Si la température au front d'écoulement est trop faible dans une zone mince de la pièce, il peut en résulter une hésitation ou un remplissage incomplet.
Si elle est trop faible dans une zone contenant des lignes de soudure, ces lignes peuvent présenter une détérioration ou se révéler plus faibles d'un point de vue structurel.
Que faire ensuite
Il existe plusieurs façons de veiller à ce que la qualité de la pièce soit acceptable.
Modifier l'épaisseur de la pièce
L'hésitation peut être à l'origine d'une température de fusion faible. Pour éviter cela, augmentez l'épaisseur de la zone.
Déplacer l'emplacement d'injection du polymère
Rapprochez l'emplacement d'injection du polymère de la zone à problème ou ajoutez des points d'injection supplémentaires. Ces actions augmentent la probabilité de remplissage de toutes les sections de la pièce et d'obtention d'une qualité acceptable.
Modifier les conditions de traitement de la matière sélectionnée
Vous pouvez modifier les conditions de traitement recommandées. Pour améliorer la qualité, augmentez la température de la matière.
Sélectionner une autre matière
Sélectionnez une matière possédant une température de fusion plus élevée.
