Les chanfreins de coin s'appliquent généralement aux pièces en tôle afin de supprimer les coins nets de la feuille aplatie.
Vous pouvez ajouter des chanfreins à un ou plusieurs coins d'une pièce en tôle.
L'option Une distance crée un chanfrein situé à égale distance du coin sur les deux bords de tôle. Lorsque vous créez un chanfrein de coin avec une seule distance, vous pouvez sélectionner uniquement des arêtes du modèle formant des coins. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs coins.
le groupe de fonctions Modifier
Chanfrein de coin L'option Distance et angle crée un chanfrein défini par un décalage par rapport à un bord de tôle et l'angle formé entre ce bord et le décalage. Vous pouvez chanfreiner un seul coin ou les deux coins d'un bord de tôle sélectionné en une seule opération.
Chanfrein de coin L'option Deux distances crée un chanfrein sur un seul coin selon une distance spécifique pour chaque bord de tôle. Il est possible de chaîner les arêtes.
Chanfrein de coin
