Utilisez le menu Vue et Filtre dans la barre d'outils du navigateur pour configurer ce dernier en fonction des tâches à effectuer. Que le contenu soit affiché en configuration Vue en assemblage ou Vue en modélisation, vous pouvez masquer ou afficher les Fonctions de travail, les Remarques, les Documents et les Avertissements et choisir de n'afficher que les enfants (Enfants uniquement), au lieu de l'arborescence toute entière.
Les différences de configuration du navigateur entre la Vue de l'ensemble et la Vue en modélisation sont :
- Ensemble
- Les symboles de la relation d'ensemble sont placés dans un dossier à la racine de l'arborescence du navigateur et sont imbriqués sous les deux composants associés.
- Les fonctions de pièce sont masquées.
Modélisation
- Les symboles de la relation d'ensemble sont placés dans un dossier à la racine de l'arborescence du navigateur, mais ne sont pas imbriqués sous les deux composants associés.
- Les fonctions de pièce sont imbriquées sous les pièces, de la même façon que dans un fichier pièce.
Définissez les options d'affichage du navigateur :
- Sélectionnez la vue d'ensemble ou de modélisation dans le menu situé en haut du navigateur pour organiser le contenu du navigateur en fonction des tâches à accomplir.
- Cliquez sur Filtres pour masquer les options suivantes ou désactivez-le pour les afficher :
- Masquer SCU
- Masquer les fonctions de construction
- Masquer les notes
- Masquer les documents
- Masquer les avertissements
- Dans le menu Filtre, sélectionnez Afficher uniquement les enfants pour masquer l'ensemble racine. Désélectionnez la case pour afficher la totalité de l'arborescence de l'ensemble.
- Sélectionnez Afficher les noms étendus dans le menu Filtre pour afficher des informations détaillées sur les fonctions de pièce.
Des noms de fonction étendus sont disponibles dans les environnements de pièce, de tôlerie, de vue de modélisation d'ensembles et de dessin. Le format ou le contenu des chaînes de prolongement ne peut pas être modifié.
