Concevoir des blocages radiaux
Insérer un assemblage complet de blocage radial
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Blocage radial.
  2. Dans le générateur de blocages radiaux, sous l'onglet Conception :
    • Sélectionnez le type de positionnement à partir de la liste de sélection de la zone Positionnement.
    • Spécifiez le diamètre de la broche.
    • Le générateur conçoit les perçages. Vous pouvez ajouter des perçages ou effectuer des suppressions.
    • Sélectionnez le type de blocage radial dans le Centre de contenu.
      Remarque : Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir sélectionner des blocages axiaux.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Modifier un blocage radial
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un blocage radial a été déjà inséré à l'aide de Design Accelerator.Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez le blocage radial, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez le blocage radial. Vous pouvez modifier les cotes du blocage radial ou changer les paramètres de calcul. Si vous avez changé les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  4. Cliquez sur OK.
