- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la deuxième arête, sélectionnez Ajouter un perçage débouchant
Cotes
Permet de modifier les cotes du perçage débouchant.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position du perçage est mesurée dans la section de l'arbre.
- Mesurer à partir de la première arête
- Permet de mesurer la position du perçage débouchant à partir de l'arête gauche de la section.
- Mesurer à partir de la deuxième arête
- Permet de mesurer la position du perçage débouchant à partir de l'arête droite de la section.
- Centrée
- Permet de positionner le perçage débouchant au centre de la section.
Remarque : Si vous choisissez l'option Centrée, vous ne pouvez pas préciser la valeur de la distance.
- Aperçu
- Affiche une image de la fonction de perçage.
