Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres des supports d'arbre dans le générateur du composant Arbre.
- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Cliquez sur l'onglet Calcul, choisissez Supports dans la liste déroulante Charges et supports et, dans la barre d'outils, cliquez sur Ajouter un support fixe ou Ajouter un support libre.
- Dans la zone Charges et supports de l'onglet Calcul, choisissez un support libre ou fixe dans l'arborescence, puis cliquez sur Propriétés du support.
- Cliquez deux fois sur l'aperçu de la charge dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
- Propriétés
- Indiquez la valeur de la distance entre le côté gauche de la coupe et le support réel.
- Type de support
- Choisissez le roulement dans l'ensemble à l'aide de la liste déroulante Type. Les données du roulement apparaissent dans les zones correspondantes. La plasticité est calculée automatiquement sur la base des paramètres.
Remarque : La liste déroulante est disponible si vous désactivez la case Personnalisé(e) en bas à gauche de la boîte de dialogue.
En fonction du type de support sélectionné, les zones modifiables sont activées afin que vous puissiez changer leurs valeurs.
- Diamètre externe
- Indiquez la valeur du diamètre externe (diamètre du roulement réel)
- Largeur
- Indiquez la largeur du roulement réel. Uniquement pour les roulements cylindriques à aiguilles scellés. Pour les roulements de rouleaux coniques, le paramètre d'entrée est la largeur à l'extérieur du cercle.
- Elasticité
- Définissez la plasticité.
- Personnalisée
- Désactivez cette case pour pouvoir sélectionner le type de support.
