Les directions et les distances autorisées pour les modifications dynamiques sont soumises aux conditions établies par les données de connexion et le style actifs. Lorsque des modifications sont apportées à une zone de routage automatique, le système recalcule automatiquement de nouvelles solutions de routage automatique. Utilisez les commandes suivantes pour modifier des segments et des points de routage automatique en fonction de vos besoins :
Les segments et les points de routage esquissés sont généralement modifiés par l'application de contraintes géométriques et dimensionnelles. La géométrie de routage impliquée peut se mettre à jour automatiquement en fonction d'une nouvelle orientation ou d'une nouvelle cote lorsque celles-ci ne sont pas intégralement contraintes. De plus, la commande Déplacement/Rotation 3D vous permet de redéfinir des points de routage intermédiaires, ainsi que des points terminaux de routage sans contrainte.
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document
onglet Unités et sélectionnez une option dans la liste Précision des cotes linéaires.
le groupe de fonctions Créer
Déplacer le noeud et faites glisser le point de routage associé à un raccord de manchon par défaut ou cliquez sur le point de routage avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déplacer le noeud.
Déplacer le segment et faites glisser le segment approprié dans la zone de routage automatique ou cliquez sur le segment avec le bouton droit de la souris et choisissez Déplacer le segment. La flèche devient rouge pour indiquer la direction du glissement.
L'outil de routage orthogonal 3D s'affiche sur le segment sélectionné, comme le montre l'image suivante :
Par défaut, les axes du trièdre sont liés au système de coordonnées mondial de manière homogène, mais peuvent différer de la direction du routage. Pour correctement définir les distances X, Y, Z par rapport à la direction de routage, vous pouvez redéfinir l'alignement des axes par rapport au segment de routage.
Les axes du trièdre de l'outil Déplacement/Rotation 3D ajustent la direction du routage de manière appropriée.
Dans une zone de routage automatique, lorsque des segments adjacents sont coplanaires et perpendiculaires les uns aux autres, la commande Déplacer le segment permet de supprimer le segment intermédiaire superflu. Assurez-vous que le segment ne risque pas de chevaucher un autre segment. Dans la négative, le système calculera automatiquement une forme de routage.
Déplacer le segment afin de faire glisser le segment jusqu'à ce que les points de routage coïncident avec les points de routage adjacents. Si le paramètre de longueur minimale du style n'est pas respecté au cours d'une manipulation, les segments concernés sont signalés en rouge. Une info-bulle indique également la longueur du segment et le message <longueur min. de tuyau> s'affiche en rouge.
Déplacer le noeud pour faire glisser le point de routage jusqu'à ce qu'il coïncide avec un point de routage adjacent.
