Permet de demander la valeur d'un tracé de résultat en un point spécifique et, lorsque cela se révèle approprié, de déterminer les résultats d'analyse sous-jacents ayant apporté leur contribution.
| Mode d'accès : | |
| Dans l'onglet Schéma de moule ou Noyau/Empreinte, cliquez sur |
S'affiche lorsque vous réalisez une analyse de remplissage sur une pièce en plastique ou un ensemble de moule.
| Confiance de remplissage | Affiche la probabilité de remplissage par le plastique d'une région de l'empreinte d'après des conditions de moulage par injection conventionnelles. Utilisez le lien d'aide supplémentaire pour savoir comment exploiter ce résultat. |
| Température du front matière | Affiche la température du polymère au niveau du point mentionné sur le tracé de résultat. |
| Perte de charge | Représente la perte de charge entre l'emplacement d'injection et un point mentionné sur le modèle, au moment où cet emplacement a été rempli. Il s'agit de la pression requise pour forcer la matière à s'écouler vers ce point. |
| Pression à la fin du remplissage | Affiche la pression d'injection maximale au niveau d'un point mentionné sur le modèle, à la fin de la phase de remplissage. |
S'affiche lorsque vous avez réalisé une analyse de remplissage sur une pièce en plastique ou un ensemble de moule.
| Prédiction de la qualité | Fournit une estimation de la qualité souhaitée concernant l'apparence de la pièce en plastique et ses propriétés mécaniques. Utilisez le lien d'aide supplémentaire pour savoir comment exploiter ce résultat. |
| Température du front matière | Affiche la température du polymère au niveau d'un point mentionné sur le tracé de résultat. |
| Temps de remplissage | Affiche le temps mis par l'écoulement du polymère pour atteindre un point mentionné sur le tracé de résultat. |
| Temps pour atteindre la température d'éjection | Affiche le temps nécessaire pour atteindre la température d'éjection, temps mesuré à partir de la fin du remplissage, pour un point mentionné sur le modèle. |
| Contrainte de cisaillement | Affiche la valeur de la contrainte de cisaillement pour un point mentionné sur le modèle. |
| Taux de cisaillement | Affiche le taux de déformation de cisaillement (gradient de vitesse au sein de la section) dans l'empreinte du moule, au niveau d'un point mentionné sur le modèle, au moment où le résultat est généré. |
