Emballage d'ensembles à l'aide du planificateur de tâches
Crée une représentation simplifiée d'une seule pièce de manière à accroître la capacité et les performances des ensembles ou des applications en aval.
L'emballage utilise en arrière-plan la fonction Component dérivée. Pour optimiser l'efficacité de l'emballage, servez-vous des vues de conception ou des représentations de niveau de détail existantes. Une pièce d'emballage n'inclut que les composants visibles dans le graphique.
Vous pouvez inclure un ou plusieurs ensembles dans une tâche d'emballage et programmer son exécution à l'heure qui vous convient. Vous pouvez ensuite ouvrir votre ensemble ultérieurement à l'aide des niveaux de détail du substitut d'enveloppe.
Si une opération d'emballage échoue, le processus ignore l'enveloppe pour cet ensemble et lance l'opération d'emballage suivant. Des informations sur l'échec sont enregistrées dans le fichier journal.
  1. Dans la fenêtre Planificateur de tâches d'Inventor, cliquez sur Emballer des ensembles .
    Les informations de la liste des tâches changent et indiquent toute tâche séquentielle enregistrée auparavant.
  2. Dans la fenêtre Planificateur de tâches d'Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer une tâche  Emballer des ensembles.
  3. Dans la boîte de dialogue Emballer des ensembles, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Ajouter un dossier. Spécifie un dossier à inclure dans la tâche. Votre sélection comprend les fichiers Inventor du dossier et leurs dépendances. Pour inclure des sous-dossiers, cliquez dans la colonne Récurrent.
    • Pour indiquer des fichiers individuels, cliquez sur Ajouter des fichiers.
      Vous ne pouvez pas modifier le nom du fichier de sortie dans cette boîte de dialogue.
  4. Dans la zone Propriétés de la tâche, entrez un nom de tâche et une temporisation.
  5. Spécifiez une planification ou cochez la case Immédiatement.
  6. Sélectionnez la rangée d'un fichier ensemble, puis cliquez sur Options.
  7. Dans la boîte de dialogue Options d'emballage, sélectionnez les paramètres appropriés :
    • Le corps solide unique fusionne les jointures de faces coplanaires. Lorsque vous fusionnez les jointures entre les faces, la face devient d'une seule couleur.
    • Conserver chaque solide en tant que corps solide. Permet de créer des corps solides dans la pièce d'emballage qui correspond à chaque pièce dans l'ensemble source. Par exemple, un ensemble de cinq pièces crée une pièce présentant cinq corps solides.
    • Fonction composite unique. Conserve les couleurs et les jointures des composants d'origine. Enregistre en mémoire cache et conserve les propriétés physiques de l'ensemble d'origine. Sélectionnée par défaut. Crée un fichier de taille minimale sur le disque.
    • Remplir tous les perçages. Supprime tous les perçages qui ne traversent pas les limites de la surface, même si les perçages sont arrondis.
    • Inclure la géométrie de construction visible. Supprime une géométrie qui n'est pas visible.
    • Créer des corps indépendants sur des booléens en échec. Crée une pièce de plusieurs corps lorsqu'une opération booléenne échoue sur l'une des options de style de corps solide unique.
  8. Répétez les étapes pour définir les options pour chaque fichier ensemble répertorié.
