Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres de la fonction de rainure de clavette dans le générateur du composant Arbre.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la deuxième arête, sélectionnez Ajouter un bord de rainure de clavette Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de la rainure de clavette est mesurée dans la section de l'arbre.
Dans le second menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, les données correspondantes sont lues par le générateur de composant Arbre et utilisées comme valeurs pour le bord de rainure de clavette. La clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de rainure de clavette.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour la rainure de clavette.
