Il arrive parfois que la position des flexibles souples placés dans un ensemble de tubes et tuyaux ne respecte pas le
rayon de pliage minimum
défini dans le style de flexible souple. Pour rechercher les violations de rayon de pliage, sélectionnez le routage de flexibles souples à vérifier, puis exécutez la vérification du rayon de pliage. Une icône
s'affiche dans le navigateur vous avertissant des violations éventuelles.
Ajustez immédiatement la position du flexible pour y remédier, ou continuez à travailler et ajustez-la ultérieurement. Une documentation contenant les violations de rayon de pliage peut être générée.
Une violation est effacée depuis le navigateur et l'ensemble de tubes et de tuyaux en effectuant des ajustements adéquats sur la position du flexible. Pour effacer une violation dans le navigateur sans la corriger, choisissez l'option Effacer la violation dans le menu contextuel.
Utilisez l'option Vérification du rayon de pliage pour identifier les pliages non conformes au rayon de pliage minimum . Vous pouvez exécuter une vérification de rayon de pliage sur un routage de flexibles souples. Une icône s'affiche en regard du routage dans le navigateur si des violations sont détectées.
Avant de commencer, définissez la valeur de rayon de pliage minimum pour le flexible à vérifier. Le rayon de pliage minimum est défini sous l'onglet Règles de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux.
