Boîte de dialogue Résumé - Onglet Remplissage
Fournit des informations détaillées sur le remplissage.
Temps de remplissage réel
Représente la durée prévue de la période s'écoulant entre le début du cycle d'injection et le remplissage complet du moule. Dans le cas d'un moule de conception imparfaite, la période se termine dès qu'un remplissage incomplet se produit.
Pression d'injection réelle
Indique la pression d'injection maximale obtenue lors du calcul des résultats.
Surface soumise à la force de fermeture
Surface totale de l'empreinte projetée sur le plan de joint.
Max. force de fermeture durant le remplissage
Force maximale requise pour garder le moule fermé durant le remplissage.
Commutation vitesse/pression en pourcentage du volume
Spécifie le pourcentage de remplissage de l'empreinte avant que la machine de moulage passe du contrôle de vitesse au contrôle de pression.
Commutation vitesse/pression à
Permet d'indiquer le temps au terme duquel la machine de moulage passe du contrôle de vitesse au contrôle de pression.
Poids total de la pièce à la fin du remplissage
Le poids total de la pièce, à la fin de la phase de remplissage.
Volume d'injection
Permet de spécifier le volume total de plastique requis pour remplir les empreintes.
Volume d'empreinte
Volume du système d'alimentation
