Dans l'environnement d'ensemble, commencez par ouvrir un modèle d'ensemble.
Coupe d'onglets
Coupez les extrémités de deux éléments de l'ossature.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Ossature
Coupe d'onglets.
Cliquez pour sélectionner le premier membre de l'ossature pour la coupe d'onglet.
Cliquez pour sélectionner le second membre de l'ossature pour la coupe d'onglet.
- Pour remplacer un traitement d'extrémité existant par la coupe d'onglets, cochez la case Supprimer les traitements d'extrémité existants. Désactivez la case s'il n'est pas nécessaire de supprimer un traitement des extrémités existant.
- Sélectionnez ou entrez la distance entre les coupes d'onglets.
- Cliquez sur un type de coupe d'onglets :
Coupe d'onglet symétrique permet de couper les éléments de l'ossature sélectionnés selon un angle identique.
Coupe d'onglet sur un côté permet de créer une coupe d'onglet sur un membre de l'ossature uniquement.
- Pour une coupe d'onglets entre deux membres de l'ossature de différentes tailles, vous pouvez spécifier une simple coupe d'angle à leur intersection. Sélectionnez la case à cocher pour la coupe d'onglets bissectrice. Les arêtes des membres de l'ossature ne se rencontrent pas.
- Coupe d'onglet bissectrice sélectionnée
- Coupe d'onglet bissectrice désactivée (par défaut)
- Cliquez sur Appliquer.
- Continuez à appliquer les coupes d'onglet aux membres de l'ossature, si besoin est. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Remarque : Pour un membre d'ossature droite avec une coupe d'onglets sur chaque extrémité, comme une poutre d'angle entre deux coins internes opposés, la longueur correcte de l'ossature est calculée automatiquement en fonction de vos sélections.
Ajustez et prolongez deux éléments de l'ossature à leurs extrémités.
Ajuster à l'ossature.
Cliquez pour sélectionner le premier membre de l'ossature à ajuster ou à prolonger.
Cliquez pour sélectionner le second membre de l'ossature à ajuster ou à prolonger. Pour inclure un contour de grugeage publié, cliquez sur Appliquer un contour de grugeage. Pour inclure un contour de grugeage publié, cliquez sur Appliquer un contour de grugeage.
- Si vous voulez remplacer un traitement d'extrémité existant par la soustraction, cochez la case Supprimer les traitements d'extrémité existants. Désactivez la case s'il n'est pas nécessaire de supprimer un traitement des extrémités existant.
Sélectionnez ou entrez une distance de décalage vertical.
Sélectionnez ou entrez une distance de décalage horizontal.
- Continuez à ajuster ou à prolonger les membres de l'ossature, si besoin est. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Supprimer les traitements d'extrémités
Supprimez les traitements d'extrémité, pour ramener le membre de l'ossature sélectionné à son état de création d'origine.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Cliquez sur la flèche déroulante du groupe de fonctions Ossature, puis choisissez Supprimer les traitements d'extrémités.
Cliquez pour sélectionner le membre de l'ossature duquel supprimer les traitements d'extrémité.
- Cliquez sur Appliquer pour supprimer les traitements d'extrémité du membre de l'ossature sélectionné.
- En cas de besoin, continuez à supprimer les traitements d'extrémité. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
