Copier dans le dossier Construction
Cette fonction permet de sélectionner des faces et des surfaces dans la fenêtre graphique pour les copier dans l'environnement de construction.
Dans l'environnement de construction, vous pouvez modifier les surfaces et les utiliser pour procéder à la conception du plan de joint.
