Formules de calcul de liaison de clavette en unités anglo-saxonnes
Couple transféré
où :
P
puissance [lb ft]
n
vitesse [rpm]
Calcul du diamètre minimal de l'arbre
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
d min
diamètre minimal de l'arbre [po]
d h
diamètre interne de l'arbre [po]
T
couple [Nm]
K a
facteur d'application
K f
facteur de résistance à la fatigue
S v
sécurité souhaitée
τ A
Contrainte de cisaillement admissible
s
chanfrein
p Dmins
pression minimale admissible (rainure, arbre) [MPa]
p Dminh
pression minimale admissible (rainure, moyeu) [MPa]
Calcul général
plage d'activités de force agissant sur l'arbre
h k = h - h s - 2 s [po]
plage d'activités de force agissant sur le moyeu
diamètre d'arbre de la plage d'activités de force
diamètre de moyeu de la plage d'activités de force
où :
T
couple [lbft]
F s
force agissant sur l'arbre [lb]
F h
force agissant sur le moyeu [lb]
K a
K f
facteur de résistance à l'usure
K w
K m
facteur de répartition de la charge
S v
sécurité souhaitée
d
diamètre de l'arbre [po]
d s
diamètre de l'arbre avec force F s en action [po]
d h
diamètre de l'arbre avec force F d en action [po]
N
nombre de rainures [-]
h
hauteur de la rainure [po]
h s
hauteur du point d'action de force sur l'arbre [po]
h h
hauteur du point d'action de force sur le moyeu [po]
b
largeur des rainures [po]
t
profondeur de la rainure dans l'arbre [po]
s
chanfrein
p Dmins
pression minimale admissible (rainure, arbre) [psi]
p Dminh
pression minimale admissible (rainure, moyeu) [psi]
Longueur minimale de clavette nécessaire au transfert du couple
1. Assemblage fixe :
a)
b)
L min = min(L mins , L minh )
2. Assemblage souple :
a)
b)
où :
F s
F h
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d
N
h s
h h
p Dmins
p Dminh
Pression minimale admissible
a)
b)
a)
b)
où :
F s
F h
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d
diamètre interne de la section de rainure [po]
N
h s
h h
l f
longueur de clavette active [po]
Vérification de la force
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
où :
p mins
pression de cisaillement minimale calculée dans l'arbre [psi]
p minh
pression de cisaillement minimale calculée dans le moyeu [psi]
p Ds
pression admissible dans l'arbre [psi]
p Dh
pression admissible dans le moyeu [psi]
Calcul simplifié
où :
T
couple [lbft]
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d
N
h
s
chanfrein
h st
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [po]
p Dmin
pression admissible sur une surface de support d'arbre, de rainure ou de moyeu [psi]
Pression admissible
où :
T
couple [lbft]
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d
N
h
s
chanfrein [po]
h st
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [inm]
l f
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
où :
p min
pression h/2 minimale calculée [psi]
p Ds
p Dh
