Le remplissage d'une pièce est incomplet lorsque le plastique n'a pas intégralement rempli l'empreinte. L'écoulement se solidifie avant le remplissage de toutes les trajectoires d'écoulement.
Les remplissages incomplets peuvent avoir différentes causes :
En cas de remplissage incomplet, plusieurs solutions s'offrent à vous pour assurer le remplissage de la pièce. Avant d'essayer l'une des méthodes proposées ici, vérifiez tous les autres résultats de sorte à connaître la cause exacte du problème.
Appliquez ensuite l'une des méthodes suivantes pour améliorer la probabilité d'obtenir un remplissage total de la pièce :
Cette action peut provoquer des problèmes dans d'autres zones de la pièce.
Cette action peut générer des lignes de soudure dans des emplacements inacceptables.
Cette action entraîne une diminution de la viscosité de la matière fondue et facilite son écoulement dans la pièce.
Cette action peut entraîner une augmentation de la chaleur de cisaillement qui peut à son tour conduire à une diminution de la viscosité de la matière fondue et ainsi à un meilleur écoulement dans la pièce.
Une géométrie de pièce fine et complexe peut être à l'origine d'un remplissage incomplet. Vous pouvez épaissir les sections fines ou réduire la complexité de la trajectoire d'écoulement.
Avec une matière présentant un débit plus élevé à l'état fondu, une pression d'injection inférieure sera suffisante pour remplir la pièce.
