Affiche les composants enclenchés dans une contrainte d'angle.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'angle.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de placage qui inclut au minimum un axe.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte qui inclut au minimum un axe.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte composite.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de schéma.
Active la vue de conception privée associée.
Active la vue de conception associée.
Indique que la vue de conception est verrouillée et qu'elle ne peut être affectée par les modifications apportées au modèle de l'ensemble.
Affiche l'ensemble.
Affiche l'ensemble qui n'est pas activé.
Affiche l'ensemble bloqué qui n'est pas activé.
Affiche l'ensemble avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche la pièce de corps unique.
Affiche la pièce de corps unique qui n'est pas activée.
Affiche la pièce bloquée de corps unique qui n'est pas activée.
Affiche la pièce avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche une pièce de plusieurs corps.
Affiche la pièce de plusieurs corps qui n'est pas activée.
Affiche la pièce de plusieurs corps bloquée qui n'est pas activée.
Affiche une pièce de plusieurs corps bloquée.
Affiche une pièce de plusieurs corps qui n'est pas visible.
Affiche la pièce de plusieurs corps bloquée qui n'est pas visible.
Affiche la pièce de surface qui n'est pas activée.
Affiche la pièce de surface bloquée qui n'est pas activée.
Affiche la pièce de surface.
Affiche la pièce de surface bloquée.
Affiche la pièce de surface qui n'est pas visible.
Affiche la pièce de surface bloquée qui n'est pas visible.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte d'affleurement.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'affleurement.
Indique que le modèle est une famille d'iEnsembles
Affiche la famille d'iEnsembles qui n'est pas activée.
Affiche la famille d'iEnsembles bloquée qui n'est pas activée.
Affiche une famille d'iEnsembles bloquée.
Affiche un composant qui fait partie d'une famille d'iEnsembles.
Affiche un composant qui fait partie d'une famille d'iEnsembles et qui n'est pas activé.
Affiche un composant bloqué qui fait partie d'une famille d'iEnsembles et qui n'est pas activé.
Affiche un composant bloqué qui fait partie d'une famille d'iEnsembles.
Indique la présence de données iCopy associées à un ensemble.
Contient les résultats d'une procédure iCopy.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de logement.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte d'insertion.
Contient les représentations de niveau de détail de l'ensemble.
Active la représentation de niveau de détail associée.
Indique que l'entrée du navigateur Niveau de détail est définie pour être exclue.
Active la représentation de niveau de détail du substitut associée.
Affiche le niveau de détail du substitut bloqué associé dans l'ensemble qui n'est pas activé.
Indique la présence d'un niveau de détail du substitut avec la visibilité désactivée.
Indique la présence d'un niveau de détail du substitut bloqué avec la visibilité désactivée.
Affiche le niveau de détail du substitut associé dans l'ensemble.
Affiche le niveau de détail du substitut bloqué associé dans l'ensemble.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de placage.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de placage.
Affiche le composant d'un ensemble qui est affecté par une fonction d'ensemble.
Contient les représentations positionnelles de l'ensemble.
Active la représentation positionnelle associée.
Contient les représentations de vue, positionnelles et de niveau de détail d'un ensemble.
Regroupe les noeuds d'ensemble afin d'améliorer l'organisation du navigateur.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement rotatif.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de rotation.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement de rotation/translation.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de rotation/translation.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de tangence.
Affiche les composants enclenchés dans une iContrainte de tangence.
Affiche les composants enclenchés dans une contrainte de transmission de mouvement de translation.
Indique la présence d'un composant virtuel.
Indique la présence d'un composant virtuel qui n'est pas activé.
Indique la présence d'un composant virtuel bloqué qui n'est pas activé.
Indique la présence d'un composant virtuel avec tous les degrés de liberté supprimés.
Affiche le réseau circulaire associé du composant et comporte les éléments du réseau.
Affiche le composant sous la forme d'élément du réseau.
Affiche le réseau rectangulaire associé du composant et comporte les éléments du réseau.
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu.
Indique une pièce normalisée bloquée du Centre de contenu.
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu qui n'est pas activée.
Indique une pièce normalisée du Centre de contenu dont la visibilité est désactivée.
