Dessin 2D
Crée des documents de dessin.
Mode d'accès :
  Dans l'onglet Ensemble de moule, cliquez sur Dessin 2D.
Dessin 2D
Liste de dessins
Composants
Spécifie un groupe de dessins sélectionné dans la liste déroulante.
Filtre de dessin
Ouvre la boîte de dialogue Filtre de dessin.
Table de sélection
Nom
Spécifie les noms des composants requis.
Gabarit
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit lorsque vous cliquez sur une cellule de la colonne de gabarit.
Format de feuille
Spécifie une taille et un format de feuille sélectionnés dans la liste déroulante. Lorsque vous sélectionnez Schéma automatique, la boîte de dialogue Paramètre de plan automatique s'ouvre.
Inverser la sélection
Désactive toutes les cases à cocher de composant activées et inversement, active toutes celles désactivées.
Sélectionner tout
Permet d'activer toutes les cases à cocher de composant dans la table. Désactivez cette case à cocher pour désactiver toutes celles des composants répertoriés dans la table.
Schéma de dessin
Taille de la feuille
Spécifie la taille de feuille du document de dessin.
L’échelle
Définit l'échelle des vues du document de dessin.
Orientation de la vue de l'avant
Spécifie l'une des vues comme vue de base.
Vue du dessus ou du dessous
Insère une vue du dessus ou du dessous dans le document de dessin.
Vue de gauche ou de droite
Insère une vue de gauche ou de droite dans le document de dessin.
Vue illustrée
Insère une vue illustrée dans le document de dessin.
Dimension et style
Active les options et permet de spécifier Style superposé ou Style général via la liste déroulante.
Origine
Spécifie l'un des cinq boutons radio pour définir le point d'origine, si vous sélectionnez Style superposé.
Autres
Traits d'axe
Ajoute un trait d'axe et une marque aux dessins.
Filtre de dessin
Filtrer les noms de groupe
Liste de noms
Spécifie un nom sélectionné dans la liste.
Paramètres de dessin
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de dessin pour le groupe sélectionné.
Ajoutez le groupe
Ajoute un nouveau groupe dont le nom est défini par défaut. Renommez le groupe avant de continuer.
Supprimez le groupe
Supprime le groupe sélectionné de la liste.
Exportez le groupe
Ouvre la boîte de dialogue Exporter la définition de groupe de dessins dans laquelle vous pouvez enregistrer le groupe sélectionné.
Importez le groupe
Ouvre la boîte de dialogue Importer la définition de groupe de dessins dans laquelle vous pouvez ouvrir un groupe de dessins enregistré précédemment.
Table de composants
Modèle de produit
Spécifie les composants d'un groupe de dessins sélectionnés dans la liste.
Structure du fichier
Spécifie les composants dans l'arborescence. Les composants sélectionnés sont répertoriés dans l'onglet Modèle de produit.
Gabarit de dessin
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit.
Spécifie un gabarit dans l'un des onglets de la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit.
Schéma de dessin
Utiliser le format de feuille
Spécifie un format de feuille hérité du gabarit de dessin.
Schéma de vue automatique
Spécifie les paramètres du schéma.
L’échelle
Vue illustrée
Dimension et style
Origine
Si vous sélectionnez Style superposé, sélectionnez le bouton Origine des coordonnées ou activez l'un des cinq boutons radio permettant de définir l'emplacement de l'origine.
Autres
Traits d'axe
