Permet de définir les paramètres de conception d'un engrenage conique.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Engrenage conique
Détermine les spécifications générales de l'engrenage conique. |
Largeur de la face |
Spécifie la largeur de la face. |
Angle d'hélice |
Spécifie l'angle d'hélice. Vous pouvez insérer uniquement des valeurs positives de 0 à 55. Pour changer la direction, vous devez cliquer sur le bouton Inverser situé à côté du champ d'édition. |
Inversion de l'angle d'hélice |
Modifie la direction de l'hélice. |
Angle entre les arbres |
Spécifie l'angle de l'axe de l'arbre. |
Choix de la correction de la denture |
Spécifie la méthode que vous souhaitez utiliser pour le calcul de la correction de denture. |
Aperçu |
Affiche une image schématique des cotes de l'engrenage conique. Cliquez sur Engrenage 1, Engrenage 2 pour afficher les résultats appropriés. Remarque : Pour obtenir une description des paramètres calculés dans la zone Résultats, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Spécifie le type d'engrenage (Composant, Aucun modèle) ainsi que la position de l'engrenage.
Il y a deux façons d'insérer un engrenage conique. Selon votre sélection, des commandes de positionnement sont disponibles dans les zones Engrenage 1 et Engrenage 2.
Face cylindrique |
Sélectionnez la face cylindrique. |
Plan de départ |
Sélectionnez le plan de départ ou de construction. Utilisez le bouton Inverser pour permuter la face plane ou le plan de construction. |
Pour afficher d'autres options de conception des engrenages coniques, cliquez sur le bouton Autres, dans le coin inférieur droit de l'onglet Conception. |
Type d'entrée |
Rapport d'engrenage |
Calcule le nombre de dents sur le second engrenage, en fonction du rapport d'engrenage. |
Nombre de dents |
Calcule le rapport d'engrenage en fonction du nombre de dents. |
Type de taille |
Module |
Calcule le pas diamétral. |
Pas diamétral |
Calcule le module. |
Tailles de dent d'unité |
Activez la case Engrenage 2 pour entrer les valeurs de cet engrenage. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la clavette. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Pour modifier les unités des valeurs de résultats, cliquez deux fois sur la valeur spécifiée que vous avez l'intention de changer.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La fenêtre d'Autodesk Inventor présente un aperçu graphique de l'engrenage conique conçu lorsque vous indiquez son positionnement (la face cylindrique doit être sélectionnée). Observez les changements en fonction des modifications apportées dans le générateur d'engrenages coniques.
