Description des éléments de l'onglet Général
Le nom de l'étude qui contient ce résultat.
Indique l'adéquation de la géométrie du modèle avec le type d'analyse sélectionné.
Définit si le type de résolution d'analyse est haut ou par défaut.
Indique le nom du fabricant de la matière utilisée dans la pièce en cours.
Indique le nom commercial du polymère utilisé dans la pièce en cours.
Impact sur l'environnement des matières utilisées dans la conception de moule
Indique les aspects environnementaux des matières utilisées.
Spécifie la température de fusion utilisée pour calculer les résultats. (Cette température provient de la base de données des polymères.)
Spécifie la température de moule utilisée pour calculer les résultats. (Cette température provient de la base de données des polymères.)
Spécifie le nombre d'emplacements d'injection utilisés pour ce modèle.
Max. Pression d'injection machine
Spécifie la limite maximale de pression d'injection définie dans la boîte de dialogue Paramètres de traitement.
Affiche le temps d'injection défini dans les paramètres de traitement.
Permet de spécifier le composant temps de refroidissement de la durée de cycle.
Calcule le temps nécessaire à la machine de moulage par injection pour ouvrir le moule, éjecter la pièce et refermer le moule.
