Référence de la conversion d'un ensemble en construction soudée
Cette fonction permet de convertir un fichier ensemble existant en une construction soudée. Vous définissez la norme à utiliser et le matériau de cordon de soudure par défaut. Indiquez également le groupe de fonction de soudure dans lequel placer les fonctions d'ensemble .
Remarque : une fois que vous avez converti un ensemble en construction soudée, il est impossible de reconvertir cette dernière en ensemble ordinaire. Même si les fonctionnalités d'assemblage sont disponibles dans une construction soudée, sauvegardez chaque ensemble avant de le convertir.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Environnement le groupe de fonctions Convertir Convertir en construction soudée
Standard
Permet de définir la norme à utiliser pour le fichier construction soudée. La norme par défaut est celle qui a été définie lors de l'installation.
Conversion des fonctions
Permet de spécifier l'emplacement cible des fonctions d'ensemble existantes. Cliquez sur le bouton souhaité pour spécifier le groupe de soudures à utiliser.
Matière du cordon de soudure
Permet de définir le matériau de cordon de soudure à utiliser par défaut. Cliquez sur la flèche et choisissez le matériau souhaité dans la liste déroulante.
Structure de la nomenclature
Définit la structure de nomenclature à utiliser dans l'ensemble converti. Cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste.
