Utilisez la boîte de dialogue Paramètres par défaut de la tôle afin de modifier les options et les paramètres définis par la règle de tôlerie sélectionnée pour la pièce de tôlerie active.
La boîte de dialogue Paramètres par défaut de la tôle permet de choisir une règle de tôlerie. Vous pouvez également sélectionner un type de matière, une règle de dépliage et une épaisseur de feuille différents de la valeur spécifiée dans la règle de tôlerie.
- Accédez à l'éditeur de styles et de normes afin d'apporter des modifications à une règle de dépliage.
- Accédez à l'éditeur de matières pour apporter des modifications à une matière (non disponible dans Inventor LT).
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Configurer
- (Facultatif) Pour modifier la règle de tôlerie, la matière ou la règle de dépliage par défaut pour la pièce active, faites votre choix dans les listes déroulantes suivantes :
- Règle de tôlerie. Le filtre de l'éditeur de styles et de normes peut être défini sur deux valeurs :
- Local : la liste contient toutes les règles de tôlerie figurant dans le fichier local.
- Tous les styles : la liste contient toutes les règles de tôlerie figurant dans la bibliothèque de styles.
- Matière. Cette liste répertorie tous les matériaux de la bibliothèque active. Si la matière souhaitée se trouve dans une autre bibliothèque, recherchez la bibliothèque en question et sélectionnez la matière. Si la bibliothèque de matériaux nécessaire ne figure pas dans le fichier projet, il est conseillé de l'ajouter au projet afin de pouvoir y accéder facilement.
- Règle de dépliage. Le filtre de l'éditeur de styles et de normes peut être défini sur deux valeurs :
- Local : la liste contient toutes les règles de dépliage figurant dans le fichier local.
- Tous les styles : la liste contient toutes les règles de dépliage figurant dans la bibliothèque de styles.
- (Facultatif) Pour définir une valeur d'épaisseur de tôle différente de celle de la règle de tôlerie, désactivez la case Utiliser l'épaisseur à partir de la règle et entrez une valeur.
L'option Utiliser l'épaisseur à partir de la règle est désactivée si la pièce active est une famille d'iPièces de tôlerie et que la table d'iPièces comprend une colonne intitulée Epaisseur.
- (Facultatif) Si vous souhaitez modifier ou créer une règle de tôlerie ou de dépliage, cliquez sur Modifier en face du champ approprié pour ouvrir l'éditeur de styles et de normes.
- Modifier la règle de tôlerie
. Permet d'accéder au groupe de fonctions de modification de la tôlerie dans l'éditeur de styles et de normes, ainsi que de modifier les sélections et les valeurs utilisées pour définir la matière et les autres options. Avec Inventor, vous pouvez également modifier les sélections et les valeurs utilisées pour définir les options Epaisseur, Pli, Coin et Mise à plat.
- Modifier la règle de dépliage. Permet d'accéder au groupe de fonctions de modification Dépliage de tôle dans l'éditeur de styles et de normes. Avec Inventor, vous pouvez modifier les sélections et les valeurs utilisées pour définir la méthode de dépliage linéaire appliquée aux plis gérés par des tables de pliage, les valeurs FacteurX et les options de tolérances de table de pliage.
