La boîte de dialogue permet d'entrer des paramètres pour le cylindre sous forme d'alésage de l'arbre interne dans le générateur du composant Arbre.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Alésage sur la gauche ou Alésage sur la droite dans la liste déroulante Sections. Sur la barre d'outils, choisissez Insérer un alésage cylindrique Cotes
Permet de modifier les cotes du cylindre.
Déverrouillez la zone de texte pour activer la mise à jour automatique de la valeur en cas de changement des paramètres d'arbre qui influent sur cette valeur. Si vous verrouillez la valeur Longueur, par exemple, et mettez à jour la longueur de l'arbre désigné, la longueur du cylindre interne est mise à jour automatiquement.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Cliquez sur Calculer dans le menu contextuel pour calculer automatiquement un creux tout le long de l'arbre (à partir d'un creux sur la gauche jusqu'à un creux sur la droite).
Aperçu
Affiche une image schématique de la section du cylindre.
