Permet d'ajouter des symboles d'esquisse dans une feuille de dessin. Vous pouvez faire pivoter et mettre à l'échelle les symboles que vous ajoutez, ajouter des lignes de repère, associer les symboles à des vues sur la feuille, et vous pouvez les enregistrer dans une bibliothèque de symboles d'esquisse centralisée, pour une utilisation ultérieure.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Annoter
Rechercher |
Recherche des symboles d'esquisse dans les bibliothèques de symboles. |
Liste des symboles |
Répertorie les symboles d'esquisse disponibles dans les symboles de dessin locaux et les bibliothèques de symboles externes. Remarque : Vous ne pouvez pas trier le contenu des bibliothèques dans cette boîte de dialogue. Pour trier les symboles dans les bibliothèques, vous devez y accéder à partir du navigateur local ou de la bibliothèque de symboles externe.
Echelle |
Définit l'échelle du symbole, par rapport à la feuille de dessin. |
Rotation |
Indique la rotation du symbole autour du point d'insertion. Si le symbole ne contient pas de point d'insertion, faites pivoter le symbole autour de son centre. |
Occultant |
Cochez la case pour ajuster les lignes de cote, de repère et d'attache derrière les symboles attachés à une vue de dessin. Désactivez-la pour afficher les lignes de repère et d’attache sur le symbole. |
Statique |
Indique si le symbole peut être redimensionné ou pivoté manuellement sur la feuille. Cochez la case Statique afin de désactiver les poignées de mise à l'échelle et de rotation sur le symbole. Désactivez-la pour autoriser la rotation et le redimensionnement manuels du symbole. |
Ligne de repère |
Cochez cette case pour ajouter une ligne de repère. Désactivez-la pour placer le symbole sans ligne de repère. Lors de la modification d'un symbole, la désactivation de la case Ligne de repère entraîne la suppression de cette dernière. Remarque : Si vous créez un symbole d'esquisse sans ligne de repère ou que vous en modifiez un en supprimant une ligne de repère, il perd son association aux propriétés du modèle. La restauration d'une ligne de repère rétablit l'association entre le symbole et les propriétés du modèle.
Visible |
Lorsque cette case est désactivée, la ligne de repère n'est pas visible, mais reste attachée à la vue de dessin comme indiqué. Activez cette case à cocher pour rendre visible la ligne de repère du symbole d'esquisse. |
Aperçu |
Affiche un aperçu du symbole d'esquisse sélectionné dans la boîte de dialogue. |
