Utilisation de la base de données des matières Design Accelerator
La base de données des matières sert à sélectionner la matière d'une pièce ou à ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives à la matière sélectionnée.
Les informations provenant de la base de données des matières sont stockées en format XML dans le dossier ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception.
  2. Ouvrez un générateur ou une calculatrice quelconque (Assemblage vissé, par exemple).
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Activez l'option située à côté de la zone de texte Matière afin d'ouvrir la boîte de dialogue Matières.
  5. Cliquez sur la ligne contenant la matière voulue afin de la sélectionner. Vous pouvez également modifier les valeurs de matière de votre choix. Cliquez deux fois sur la zone de texte, puis entrez la nouvelle valeur.
  6. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue Matières. La matière choisie est insérée sous l'onglet Calcul ainsi que les valeurs qui lui correspondent (module d'élasticité, par exemple).
Si vous avez déjà inséré une matière à partir de la base de données dans le calcul, revenez à la boîte de dialogue Matières en cliquant sur le bouton situé en regard de la zone de texte Matière.
Ajouter une nouvelle matière
    Il est possible d'ajouter une nouvelle matière dans la base de données. Lorsque vous le faites, nous vous recommandons de remplir toutes les colonnes de la matière concernée. Il est possible d'entrer la valeur zéro dans certaines colonnes. Toutefois, si vous souhaitez inclure une matière de votre choix dans un calcul, vous devez entrer les valeurs exactes des paramètres de matière telles qu'elles sont répertoriées dans la section Matière, dans l'onglet Calcul d'un générateur ou une calculatrice. Par exemple, pour les engrenages cylindriques, vous devez saisir les valeurs de limite de fatigue par flexion, de limite de fatigue par contact, le module d'élasticité, le rapport de Poisson et le traitement thermique.
    Dans le cas la matière d'engrenages cylindriques, d'engrenages coniques et d'engrenages à vis sans fin, vous devez également entrer les valeurs de matière suivantes conformément à la norme de calcul (que vous sélectionnez à l'aide du menu déroulant Type de calcul de la force sous l'onglet Calcul).
    Diminution de la sélection des matières
      Lorsque vous recherchez vos matières, vous pouvez affiner votre recherche. Vous pouvez rechercher des normes spécifiques ou des valeurs de densité. Dans le champ "Taper le texte ici" de la colonne appropriée, entrez la propriété de la matière que vous recherchez. Par exemple, entrez DIN dans le champ "Taper le texte ici" de la colonne Norme. Seules les matières DIN sont affichées.
      Remarque : Ces champs sont sensibles à la casse. Entrez "DIN", et non "din", si vous recherchez des matières conformes à la norme DIN.
