Ajuste l'animation d'une présentation d'ensemble et l'enregistre dans un fichier que vous pouvez relire. Définissez l'animation à l'aide des options du navigateur de présentation et de la boîte de dialogue Modifier la tâche et les séquences.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Présentation
panneau Créer
Animation
Spécifie le nombre de répétitions de l'animation ainsi que les intervalles. |
Répétitions |
Définit le nombre de répétitions de l'animation. Entrez le nombre de répétitions voulu ou utilisez la flèche pointant vers le bas ou vers le haut pour sélectionner une valeur. |
Intervalles |
Définit le nombre d'intervalles d'un espacement. Entrez le nombre d'intervalles voulu ou utilisez la flèche pointant vers le bas ou vers le haut pour sélectionner une valeur. |
Permet de lancer la lecture de l'animation spécifiée de la vue éclatée active. |
Permet d'avancer l'animation d'un seul espacement à la fois. |
Permet d'avancer l'animation d'un seul intervalle à la fois. Cliquez sur cette commande pour avancer d'un intervalle. |
Permet de reculer l'animation d'un seul intervalle à la fois. Cliquez sur cette commande pour reculer d'un intervalle. |
Permet de reculer l'animation d'un seul espacement à la fois. |
Permet de lire l'animation en boucle autant de fois que le précise l'option Répétitions. Avant chaque reprise, la vue retrouve sa position de départ. |
Permet de lire l'animation autant de fois que le précise l'option Répétitions. Chaque lecture s'effectue du début à la fin, puis en sens inverse. |
Permet de lire l'animation en sens inverse autant de fois que le précise l'option Répétitions. Avant chaque reprise, la vue retrouve sa position finale. |
Permet d'interrompre momentanément la lecture de l'animation. Conseil : Vous avez la possibilité d'interrompre momentanément l'animation, d'arrêter l'enregistrement et de le sauvegarder. Puis lancez un nouvel enregistrement à partir du moment de la pause.
Permet d'enregistrer dans un fichier l'animation spécifiée afin que vous puissiez la relire ultérieurement. |
Réduire la boîte de dialogue pendant l'enregistrement |
Permet de réduire la boîte de dialogue pendant l'enregistrement de l'animation. Cochez la case pour réduire la boîte de dialogue. Désactivez-la pour laisser la boîte de dialogue ouverte. |
Permet de modifier la séquence d' espacements de l'animation. Sélectionnez un espacement, puis cliquez sur la commande correspondante à l'opération de votre choix. Lors de l'animation, chaque séquence lue dans la fenêtre graphique est mise en surbrillance dans la liste. |
Monter |
Permet de déplacer l'espacement sélectionné d'une place vers le haut dans la liste. |
Descendre |
Permet de déplacer l'espacement sélectionné d'une place vers le bas dans la liste. |
Associer |
Permet de regrouper les espacements sélectionnés afin de les conserver ensemble lors de la modification de la séquence. Une fois les espacements regroupés, l'ordre de séquence du groupe correspond au plus petit numéro d'espacement. |
Dissocier |
Permet de dissocier les espacements sélectionnés afin que vous puissiez les déplacer individuellement au sein de la liste. Le premier espacement du groupe est doté d'un numéro supérieur d'une unité à celui du groupe. Les espacements suivants sont numérotés de façon séquentielle à partir du premier. |
