Utilisez l'Assistant de matières pour ajouter de nouvelles matières ou pour supprimer des matières existantes des familles du Centre de contenu. Ce dernier automatise l'ajout ou la suppression de matières.
Choisissez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des surfaces :
- Ouvrez une table de famille et sélectionnez les membres auxquels ajouter de nouvelles matières. Exécutez ensuite l'Assistant de matières. Ce dernier copie les membres sélectionnés, les ajoute à la table de famille et leur assigne de nouvelles matières.
- Sélectionnez les familles auxquelles ajouter des matières. Exécutez ensuite l'Assistant de matières. Ce dernier crée des copies de tous les membres de la famille pour chaque matière et ajoute les membres copiés à la table de la famille. Il affecte ensuite de nouvelles matières aux membres copiés.
- Sélectionnez les familles à copier et ajoutez de nouvelles matières. Exécutez ensuite l'Assistant de matières. Ce dernier copie les familles sélectionnées dans une bibliothèque utilisateur. Il affecte ensuite de nouvelles matières aux familles copiées. Vous décidez si les familles copiées restent liées aux familles parent. Si une famille copiée reste liée, vous pouvez la mettre à jour avec les modifications apportées à la famille parent à l'aide de l'outil de mise à jour. Les familles copiées non liées se comportent comme les familles publiées par le Guide de publication.
L'Assistant de matières permet de supprimer des matières de la bibliothèque. Sélectionnez les matières à supprimer, puis l'Assistant de matières supprime les membres correspondants dans les familles sélectionnées.
Remarque : L'Assistant de matières ne supprime pas les membres uniques de la famille. Un membre de la famille n'est pas supprimé lorsqu'aucun autre membre de la famille ne présente les mêmes paramètres géométriques.
Ajouter de nouvelles matières à tous les membres de la famille
- Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur pour afficher la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu.
- Identifiez les familles ou la catégorie à laquelle ajouter de nouvelles matières.
- Sélectionnez les familles ou la catégorie, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Assistant de matières.
- Vérifiez le premier groupe de fonctions de l'Assistant de matières et cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Ajouter des matières en tant que nouveaux membres de la famille.
Cliquez ensuite sur Suivant.
- Si une ou plusieurs familles sélectionnées sont en lecture seule, vous devez les copier dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture.
- Sélectionnez les familles à copier. Par défaut, toutes les familles en lecture seule sont sélectionnées. Si vous désélectionnez une famille, elle est ignorée au cours de l'ajout de matières.
- Sélectionnez une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans laquelle copier les familles.
Remarque : Si votre jeu de sélection d'origine inclut des familles en lecture seule et des familles disponibles en lecture/écriture, les nouveaux membres matière pour les familles en lecture seule sont ajoutés à la bibliothèque utilisateur sélectionnée. En revanche, les membres matière pour les familles disponibles en lecture/écriture sont ajoutés à la bibliothèque contenant les familles (elle peut être différente de la bibliothèque sélectionnée).
- Dans la liste Sélectionner les matières :
- Sélectionnez les matières à ajouter et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la liste correspondante.
- Sélectionnez les matières à supprimer et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la liste correspondante.
- Pour assigner ou modifier l'alias d'une matière ajoutée, cliquez dans un champ Alias matière et entrez la chaîne de l'alias. Vous devez assigner un seul alias par matière. Si un alias n'est pas unique, il apparaît en rouge. Modifiez l'alias pour continuer.
- Définissez le différentiateur pour les membres de famille associés à des matières différentes :
- Le cas échéant, vérifiez les données et modifiez des expressions pour les familles modifiées dans la boîte de dialogue Vérifier.
- Cliquez sur Vérifier. La boîte de dialogue correspondante s'affiche.
- Vérifiez les tables de familles. Quatre lignes s'affichent pour chaque famille : la première ligne indique le nom de la famille et les expressions pour les colonnes d'identifiants de la table de la famille (Nom du fichier et Numéro de pièce, par exemple). Les trois lignes suivantes représentent les trois premiers membres de la table de la famille.
- Le cas échéant, modifiez les expressions dans les colonnes de famille : sélectionnez Personnaliser et sélectionnez une expression dans la table. Modifiez ensuite l'expression dans le champ correspondant. Cliquez sur
pour ajouter un paramètre de famille au champ d'expression. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les modifications. Remarque :si vous modifiez une expression, la nouvelle expression est appliquée aux anciens et aux nouveaux membres de la famille. Si des ensembles contiennent des occurrences d'anciens membres de la famille, les pièces normalisées correspondantes deviennent obsolètes. Vous pouvez les actualiser.
Cliquez sur OK pour terminer.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Vérifiez les paramètres d'ajout de matériel et cliquez sur Démarrer. Pour modifier les paramètres en cours, cliquez sur Précédent et modifiez les étapes précédentes.
- Une fois les matières ajoutées, vérifiez le rapport. Pour enregistrer le rapport, cliquez sur le bouton approprié.
Cliquez ensuite sur Terminer.
Créer des familles pour les nouvelles matières
Cette procédure ne modifie pas les familles d'origine. Cette procédure ne permet pas de supprimer des matières de la bibliothèque.
- Sélectionnez Créer une famille pour chaque matière. Pour créer une famille de matières indépendante, sélectionnez Famille indépendante. Pour conserver un lien entre la famille et sa famille parent, sélectionnez Lien avec la famille parent. Le lien vers le parent permet de mettre à jour la famille copiée avec les modifications apportées à sa famille parent à l'aide de l'outil de mise à jour.
- Sélectionnez une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans laquelle enregistrer les nouvelles familles.
- Dans la liste Sélectionner les matières, sélectionnez les matières à ajouter et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la liste correspondante.
- Le cas échéant, vérifiez les données et modifiez des expressions pour les nouvelles familles dans la boîte de dialogue Vérifier :
- Cliquez sur Vérifier. La boîte de dialogue correspondante s'affiche (après le chargement des données des bibliothèques).
Ajouter de nouvelles matières aux membres de la famille sélectionnée
- Identifiez une famille disponible en lecture/écriture à laquelle ajouter de nouvelles matières.
- Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Table des familles.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez les membres (lignes) dans lesquels copier et auxquels affecter de nouvelles matières.
- Dans la barre d'outils, choisissez Assistant de matières.
- Définissez le différentiateur pour les membres de famille :
- Vérifiez les modifications dans la table des familles. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications dans la bibliothèque et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Table des familles. Pour annuler les modifications, cliquez sur Annuler.
Définir des alias pour des matières de la bibliothèque de styles
Vous pouvez utiliser des alias matière pour différencier des membres de famille dont la géométrie est identique et la matière différente.
Vous devez assigner un seul alias par matière. Si vous entrez un alias qui est déjà associé à une autre matière de la bibliothèque des matières, il apparaît en rouge dans l'Assistant matières. Modifiez l'alias pour le rendre unique.
Les alias matière sont enregistrés dans le registre de l'ordinateur.
Pour modifier les alias de toutes les matières de la bibliothèque de styles à l'aide de l'Assistant de matières :
- Utilisez l'une des procédures suivantes afin d'exécuter l'Assistant de matières :
- Dans la liste Sélectionner les matières, sélectionnez toutes les matières et ajoutez-les à la liste Matières à ajouter.
- Modifiez tous les alias. Cliquez dans un champ Alias matière et entrez une chaîne d'alias matière.
- Cliquez sur Suivant. Les alias matière sont enregistrés dans le registre.
- Fermez l'Assistant de matières.
