La commande Placer un composant permet d'insérer des composants dotés d'iContraintes correspondantes dans un ensemble. Vous pouvez placer plusieurs occurrences du composant.
Lorsque vous placez des membres d'une famille d'iPièces ou d'iEnsembles, les iContraintes sont associées en fonction de la façon dont elles sont spécifiées dans la famille. Un membre peut inclure des iContraintes sans valeur de décalage, tandis qu'un autre peut être décalé d'une valeur spécifique.
Conseil : A tout moment, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et choisir Utiliser des iContraintes pour activer et désactiver l'option.
Pour faire correspondre automatiquement des iContraintes, utilisez les options Placer de façon interactive avec des iContraintes ou Générer automatiquement des iContraintes lors du placement.
Lors du placement des composants, vous pouvez appliquer automatiquement des iContraintes. Dans la boîte de dialogue Ouverture de fichier, activez soit Placer de façon interactive avec des iContraintes, soit Générer automatiquement des iContraintes lors du placement. Vous pouvez également faire appel à l'option Utiliser des iContraintes du menu contextuel. La première correspondance proposée est le nom qui apparaît en premier dans la zone Se baser sur la liste du composant cible.
Remarque : Les propriétés des définitions d'iContraintes doivent toujours concorder afin d'assurer la correspondance des définitions d'iContraintes. Les définitions d'iContraintes dont les noms et les listes de correspondance sont identiques mais dont les propriétés diffèrent ne concordent pas.
Remarque : Les listes de correspondance n'empêchent pas les autres iContraintes de concorder une fois que toutes les iContraintes de la liste sont intégrées. La liste de correspondance détermine l'ordre dans lequel les iContraintes sont intégrées.
Autodesk Inventor tente de faire concorder tous les noms de correspondance possibles avant de faire correspondre les propriétés d'iContraintes sans tenir compte des noms et listes de correspondance.
Ouvrez un fichier ensemble contenant un ou plusieurs composants dotés d'iContraintes.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Placer. Recherchez un composant doté d'une ou de plusieurs iContraintes définies et sélectionnez-le.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, vous avez le choix entre deux possibilités pour placer des composants dotés d'iContraintes. L'une des deux méthodes consiste à sélectionner l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes, puis à cliquer sur Ouvrir. Le composant est placé et associé à une iContrainte correspondante. La commande ne s'interrompt pas, vous pouvez continuer à placer plusieurs occurrences à l'aide des différentes options de menu contextuel proposées. Un symbole d'iContrainte est affiché dans le navigateur, pour chaque correspondance établie.
- La seconde méthode consiste à sélectionner l'option Générer automatiquement des iContraintes lors du placement, puis à cliquer sur Ouvrir. Le composant est placé, toutes les techniques d'iContrainte possibles sont appliquées et la commande prend fin. Un symbole d'iContrainte est affiché dans le navigateur, pour chaque correspondance établie.
Remarque : Si le placement ne s'effectue pas automatiquement, le composant sélectionné est placé dans la fenêtre graphique, attaché au curseur. Pour placer le composant, cliquez dessus, puis cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel.
Répétez l'opération pour sélectionner et placer d'autres composants avec des iContraintes définies. Assurez-vous que chaque fois, dans la boîte de dialogue Ouvrir, Placer de façon interactive avec des iContraintes ou Générer automatiquement des iContraintes lors du placement n'est pas sélectionné.
Conseil : Lorsque vous placez automatiquement des composants dotés d'iContraintes, la pièce peut être placée à l'extérieur de la zone de visualisation active. Pour configurer par défaut la fenêtre de façon à ce qu'elle effectue automatiquement un zoom avant sur la pièce placée, utilisez les options d'application Ensemble.
Prévisualiser les solutions d'iContraintes pendant le placement
Lorsque vous placez un composant à l'aide d'iContraintes, servez-vous du mode d'aperçu pour parcourir les iContraintes du composant, ainsi que celles du composant cible. Vous pouvez accepter ou rejeter les solutions en fonction de vos besoins.
Lorsque vous prévisualisez le composant pour la première fois, il est transparent pour indiquer qu'il n'a pas encore été placé dans l'ensemble. Acceptez le résultat d'iContrainte pour placer le composant. Si le composant possède plusieurs définitions d'iContrainte, il perd sa transparence dès que le premier résultat d'iContrainte est accepté. Cela ne signifie pas que toutes les définitions d'iContrainte du composant ont été associées.
- Ouvrez un fichier ensemble contenant un ou plusieurs composants dotés d'iContraintes.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Placer. Recherchez un composant doté d'une ou de plusieurs iContraintes définies et sélectionnez-le. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, activez soit Placer de façon interactive avec des iContraintes, soit Générer automatiquement des iContraintes lors du placement, puis cliquez sur Ouvrir.
- Lors du placement d'un composant doté d'iContraintes, cliquez pour accepter la paire d'iContraintes prévisualisée dans la fenêtre graphique.
- Si aucune autre association n'est possible, le composant est placé et la prochaine occurrence du composant s'affiche en mode d'aperçu.
- Si d'autres associations sont possibles, le composant est contraint avec la correspondance acceptée et affiche un aperçu de la prochaine correspondance.
- Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer pour placer le composant avec les iContraintes sélectionnées.
D'autres options permettant de résoudre des iContraintes pendant le placement sont disponibles. Utilisez la touche de raccourci ou cliquez avec le bouton droit et faites votre choix dans le menu contextuel.
Touches de raccourci et
Options du menu contextuel -
Ctrl+I
- Activation ou désactivation de l'option Utiliser des iContraintes. Si des iContraintes sont associées, cette option rejette toutes les associations et revient au placement de composant normalisé.
- L'option Placer sur toutes les iContraintes correspondantes accepte toutes les correspondances déjà acceptées et génère des correspondances pour les définitions d'iContraintes restantes du composant, puis place le composant. Un aperçu de la prochaine occurrence du composant s'affiche ensuite.
- Barre d'espacement
- L'option Ignorer les résultats d'iContrainte restants utilise toutes les correspondances acceptées et place le composant sans envisager aucune autre solution. Un aperçu du prochain composant s'affiche ensuite.
Ctrl+Entrée
- L'option Générer les résultats d'iContrainte restants utilise toutes les correspondances acceptées et génère d'autres solutions. Un aperçu du prochain composant s'affiche ensuite.
- L'option Redémarrer rejette toutes les correspondances d'iContraintes acceptées et recommence à associer les iContraintes.
- Flèches gauche/droite
- Les options iContrainte d'ensemble précédente/iContrainte d'ensemble suivante permettent de parcourir les iContraintes de l'ensemble. L'aperçu du composant placé s'affiche au niveau du nouvel emplacement chaque fois que l'un des éléments est sélectionné.
- Flèches vers le haut/bas
- Les options iContrainte de composant précédente/iContrainte de composant suivante permettent de parcourir les iContraintes du composant placé. L'aperçu du composant s'affiche avec sa nouvelle orientation chaque fois que l'un des éléments est sélectionné.
- Ctrl+Flèches gauche/droite
- Les options iContrainte d'ensemble d'occurrence précédente/iContrainte d'ensemble d'occurrence suivante permettent de passer directement à l'occurrence précédente ou suivante, dans le cas d'un ensemble doté de plusieurs occurrences.
Placer plusieurs composants avec des iContraintes
Vous pouvez placer plusieurs occurrences d'un même composant en sélectionnant l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes dans la boîte de dialogue Ouvrir. Vous pouvez placer une occurrence à la fois ou continuer de placer les iContraintes tant qu'il existe des iContraintes correspondantes dans l'ensemble.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes, puis cliquez sur Ouvrir.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour placer le composant.
- Pour placer des occurrences supplémentaires, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Continuez à cliquer pour placer des occurrences supplémentaires. Chaque occurrence est associée à une iContrainte correspondante jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton droit et choisissiez Terminer.
- Cliquez avec le bouton droit et choisissez Placer sur toutes les iContraintes correspondantes. Les occurrences sont ajoutées et associées jusqu'à ce que toutes les iContraintes soient satisfaites.
Pour des résultats optimaux, planifiez et créez à l'avance toutes les correspondances d'iContraintes possibles. Les noms de la liste de correspondance sont associés avant que les propriétés d'iContraintes ne le soient. Pour chaque composant à associer, incluez les noms de correspondance de chaque moitié de la paire de correspondance. Par exemple, Composant A doit être inclus dans la liste de correspondance (zone Se baser sur la liste) de Composant B ; Composant B doit être inclus dans la liste de correspondance du Composant A.
Remarque : Si vous avez configuré les composants de manière à ce qu'ils soient complètement contraints lors du placement, vous pouvez résoudre toutes les iContraintes en même temps.
- Lorsque vous sélectionnez le composant, veillez à activer l'option Générer automatiquement des iContraintes lors du placement.
- Lors du placement du composant, toutes les techniques d'iContraintes possibles sont appliquées et la commande prend fin.
- Si vous cliquez sur Placer de façon interactive avec des iContraintes, vous pouvez toujours résoudre plusieurs iContraintes. Lorsque le composant est placé et l'aperçu des premières iContraintes affiché, ne cliquez pas pour valider l'opération. Examinez les composants pour vous assurer qu'ils sont contraints selon vos besoins. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur la flèche droite pour afficher un aperçu de la prochaine iContrainte d'ensemble.
- Cliquez pour accepter la correspondance.
- Lorsque la prochaine paire d'iContraintes s'affiche, cliquez avec le bouton droit et choisissez Générer les résultats d'iContrainte restants.
Associer des iContraintes avec le raccourci Alt+glisser
Lorsque vous sélectionnez un composant pour associer des iContraintes, toutes les iContraintes non utilisées de ce composant deviennent visibles. Lorsque vous commencez à faire glisser une iContrainte sélectionnée, les glyphes de toutes les iContraintes correspondantes deviennent visibles.
- Ouvrez un fichier ensemble.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Composant Placer pour placer un ou plusieurs composants dotés d'iContraintes définies. Assurez-vous que l'option Placer de façon interactive avec des iContraintes ou Générer automatiquement des iContraintes lors du placement n'est pas sélectionnée.
- Sélectionnez un composant contenant des iContraintes à associer.
- Cliquez sur un glyphe d'iContrainte en maintenant la touche Alt enfoncée et faites-le glisser sur le glyphe d'iContrainte correspondant d'un autre composant. Une fois que vous avez commencé à déplacer le glyphe, vous pouvez relâcher la touche Alt. Lorsque le second glyphe d'iContrainte est mis en surbrillance et qu'un avertissement sonore vous indique que les composants sont contraints, cliquez pour placer le composant.
Continuez à sélectionner et à associer les iContraintes selon les besoins.
Remarque : Vous pouvez également utiliser cette méthode pour associer une iContrainte à une géométrie.
