Autodesk Inventor détecte les relations conflictuelles ou non résolues. Une erreur de relation n'endommage ni ne détruit la géométrie ; elle indique que deux composants ne peuvent pas être connectés de la manière tentée. Autodesk Inventor vous avertit lorsque des erreurs se produisent.
Lorsqu'une relation est incohérente ou ne peut pas être résolue, un message d'erreur vous explique le problème et la géométrie concernée est mise en évidence dans la fenêtre graphique. Vous pouvez modifier des relations pour résoudre l'erreur, accepter la relation avec l'erreur ou utiliser les outils de diagnostic pour résoudre le conflit. Les relations erronées sont signalées par un symbole spécifique dans le navigateur pour vous permettre de les modifier ultérieurement.
Les symboles d'erreur suivants sont susceptibles de s'afficher :
Utilisez Déplacement libre pour séparer les composants. Une bande élastique affiche les liaisons de composant. Les glyphes relationnels et d'erreur sont visibles sur le corps du composant.
Utilisez Afficher les relations pour afficher les glyphes relationnels et d'erreur sur un composant. Si vous souhaitez afficher les relations de plusieurs composants, sélectionnez les composants avant de sélectionner la commande.
Utilisez Afficher les problèmes pour afficher les glyphes d'erreur sur les composants ayant une erreur de relation. S'il n'existe aucune erreur de relation dans le modèle, la commande Afficher les problèmes n'est pas disponible. Utilisez le menu contextuel du glyphe afin de masquer, d'annuler le masquage ou de supprimer une relation.
Utilisez Masquer tout pour supprimer tous les glyphes relationnels et d'erreur de l'affichage. Inventor affiche la boîte de dialogue d'erreur Créer/modifier une liaison lorsqu'une erreur se produit lors du placement ou de la modification d'une relation. Cette boîte de dialogue comporte quatre options en vue du traitement de l'erreur :
Inventor affiche la boîte de dialogue Gestion des relations lorsqu'un conflit se produit lors de l'utilisation de la commande Accrochage à l'aide de poignées ou Assembler. Cette boîte de dialogue affiche la liste des relations conflictuelles.
