Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3Dle groupe de fonctions Modifier Supprimer la face .
Dans la boîte de dialogue Supprimer la face, choisissez les éléments à sélectionner :
Sélectionner des faces. Supprime une ou plusieurs faces, en fonction de la sélection de face individuelle ou du bloc.
Sélectionner un bloc ou une cavité. Supprime toutes les faces du bloc ou de la cavité.
(Facultatif) Lorsque vous supprimez une face, sélectionnez l'option Corriger pour qu'Autodesk Inventor essaie de corriger les espacements en prolongeant les faces adjacentes jusqu'à ce qu'elles se croisent.
Utilisez une fenêtre de capture ou sélectionnez une face, un bloc ou une cavité que vous souhaitez supprimer dans la fenêtre graphique.
Cliquez sur OK.
Démonstration : utilisation de l'outil Supprimer la face avec l'option Corriger
Remplacement des faces d'une pièce
Vous pouvez remplacer les faces de pièce par une face de corps solide, une surface, une surface composée ou des plans de construction.
La pièce est étendue ou ajustée pour former une intersection avec la nouvelle face. Cette dernière est ajustée pour correspondre à la pièce.
Cliquez sur l'onglet Modèle 3Dle groupe de fonctions Surface Remplacer la face .
Dans la boîte de dialogue Remplacer la face, cliquez sur Faces existantes, puis sélectionnez les faces de pièce à remplacer dans la fenêtre graphique.
Conseil : Pour sélectionner automatiquement toutes les faces contiguës tangentes, sélectionnez l'option Enchaînement automatique de faces.
Cliquez sur Nouvelles faces, puis sélectionnez une face de solide, une surface, une surface composée ou des plans de construction.
