Indique qu'il est difficile de remplir cette zone de la pièce avec du plastique. La perte de charge au point sélectionné dépasse 100 % de la pression d'injection maximale.
Si la perte de charge est supérieure à la pression d'injection, des problèmes de remplissage risquent de se produire. Il est possible que le remplissage de la pièce soit incomplet.
Lorsque la perte de charge dépasse la pression d'injection maximale, l'aptitude au moulage de la pièce peut être améliorée de plusieurs manières.
La perte de charge est égale à la pression d'injection maximale définie. Pour améliorer la confiance de remplissage de la pièce, augmentez la pression d'injection afin de compenser l'importante perte de charge dans l'empreinte.
Si la géométrie de la pièce est complexe et fine, son remplissage peut nécessiter une pression d'injection plus élevée. S'il est impossible de modifier la pression d'injection, vous pouvez modifier la géométrie de la pièce.
Choisissez une matière présentant un débit plus élevé à l'état fondu afin de réduire la pression d'injection nécessaire pour remplir la pièce.
Rapprochez les emplacements d'injection du polymère de la zone à problème ou ajoutez des points d'injection pour améliorer la probabilité de remplissage de toutes les sections d'une pièce.
