Mold Design |
Affiche le noeud parent d'un moule. |
Dossier Représentations |
Contient les représentations de vue d'un ensemble. |
Affichage |
Contient les représentations de vue de l'ensemble. |
Pièce en plastique |
Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique invisible. |
Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique visible. |
Orientation |
Contient le paramètre d'orientation Z actuel. |
Emplacements de points d'injection |
Affiche le noeud parent des emplacements de points d'injection. |
Emplacement du point d'injection |
Affiche un emplacement de point d'injection. |
Paramètres de traitement |
Contient les paramètres de la pièce active ou du processus de moulage. |
Retrait |
Définit ou calcule les valeurs de retrait de la pièce. |
Pièce de travail |
Contient la forme et les cotes de la pièce de travail active. |
Surfaces de fermeture |
Affiche le noeud parent des faces de fermeture. |
Groupe de surfaces |
Affiche le noeud de groupe correspondant à plusieurs surfaces. |
Face de fermeture |
Affiche une face de fermeture. |
Surfaces de plan de joint |
Affiche le noeud parent des surfaces de plan de joint. |
Surface de plan de joint |
Affiche une surface de plan de joint. |
Empreinte et noyau |
Affiche le noeud parent de l'empreinte du noyau. |
Empreinte |
Affiche le noyau de l'empreinte. |
Noyau |
Affiche le noeud du noyau. |
Inserts |
Affiche le noeud parent des inserts et esquisses d'inserts. |
Insert |
Contient les paramètres de conception d'un insert. |
Insert placé |
Affiche un insert placé. |
Esquisse |
Affiche une esquisse manuelle. |
Esquisse partagée |
Affiche une esquisse manuelle partagée. |
Esquisse automatique |
Affiche une esquisse automatique de système d'alimentation. |
Esquisse automatique partagée |
Affiche une esquisse automatique partagée de système d'alimentation. |
Résultat |
Affiche le noeud parent des résultats d'analyse. |
Dossier Résultats |
Contient les résultats de l'analyse. |
Résultat |
Affiche un résultat d'analyse. |
Résumé |
Affiche un résumé d'analyse. |
Matière |
Affiche le noeud de matière ou la matière. |
Corps de moule |
Affiche le noeud parent d'un corps de moule. |
Plaque de corps de moule |
Affiche la plaque de corps de moule. |
Composant standard |
Affiche un composant standard d'un corps de moule. |
Système d'alimentation |
Affiche le noeud parent des systèmes d'alimentation et des esquisses de système d'alimentation. |
Canal de système d'alimentation |
Contient les paramètres de conception et la forme du système d'alimentation. |
Points d'injection |
Affiche le noeud parent des points d'injection. |
Point d'injection |
Affiche un point d'injection. |
Buse d'injection |
Contient les paramètres de conception d'une buse d'injection. |
Bague de centrage |
Contient les paramètres de conception d'une bague de centrage. |
Composants d'éjection |
Affiche le noeud parent des éjecteurs et plaques dévêtisseuses. |
Groupe de broches d'éjection |
Affiche le noeud parent de plusieurs éjecteurs. |
Ejecteur |
Affiche un éjecteur. |
Ensembles de tiroir |
Affiche le noeud parent des ensembles de tiroir. |
Ensemble de tiroir |
Contient les paramètres de conception et les composants d'ensemble de tiroir. |
Composant de tiroir |
Affiche un composant de tiroir. |
Eléments de verrouillage |
Affiche le noeud parent des éléments de verrouillage. |
Verrouiller |
Contient les paramètres de conception de l'élément de verrouillage. |
Verrouillage mâle |
Affiche le composant de verrouillage mâle. |
Verrouillage femelle |
Affiche le composant de verrouillage femelle. |
Composants de refroidissement et de chauffage |
Affiche le noeud parent des composants de refroidissement et de chauffage et des esquisses associées. |
Circuit de refroidissement |
Contient les segments et esquisses du circuit de refroidissement. |
Segment de refroidissement |
Affiche un segment de refroidissement. |
Poche de pièce de travail |
Contient les paramètres d'une ouverture de poche dans le corps de moule. |
Booléen de moule |
Contient les opérations booléennes du moule. |
Booléen de moule |
Contient les paramètres d'un corps et d'un outil de coupe. |
Ajuster la position |
Indique une opération d'ajustement de la position. |
Système de coordonnées de la conception de moule |
Indique un système de coordonnées de référence pour la conception de moule. |
Groupe Réseau |
Affiche le noeud parent d'un réseau. |
Réseau |
Affiche un élément de réseau. |
Talon |
Affiche un talon. |
Groupe Broche |
Affiche le noeud parent d'un groupe de broches. |
Broche |
Affiche une broche. |
Participant à l'ajustement |
Indique une opération d'ajustement appliquée aux broches. |
Broche ajustée |
Affiche une broche ajustée. |
Groupe Ouverture en queue de carpe |
Affiche le noeud parent d'un groupe d'ouvertures en queue de carpe. |
Affiche une ouverture en queue de carpe. |
Buse d'injection secondaire |
Affiche un segment de système d'alimentation de buse d'injection secondaire. |
Groupe Plaque dévêtisseuse |
Affiche le noeud d'un groupe de plaques dévêtisseuses. |
Affiche une plaque dévêtisseuse. |
Noyau/empreinte combinés |
Affiche le noeud parent d'une empreinte et d'un noyau combinés. |
Noyau combiné |
Affiche le noyau combiné. |
Empreinte combinée |
Affiche l'empreinte combinée. |
Groupe Ensemble de cale montante |
Affiche le noeud parent d'un groupe d'ensembles de cale montante. |
Affiche un ensemble de cale montante. |
Composant de cale montante |
Affiche un composant de cale montante. |
Groupe Composant de refroidissement |
Affiche le noeud parent d'un groupe de composants de refroidissement. |
Affiche un composant de refroidissement. |
