Les ensembles Inventor peuvent comporter plus de 50 000 occurrences et 10 000 pièces uniques. Une occurrence est une référence à une pièce ou un sous-ensemble de l'ensemble principal. Par conséquent, si vous appliquez un motif à une vis huit fois, vous obtiendrez huit occurrences et une seule pièce. Un ensemble "volumineux" plus courant contient probablement entre 3 000 et 5 000 occurrences et entre 1 000 et 2 000 pièces. Il n'existe pas de chiffre précis qui définit un ensemble "volumineux".
Un ensemble volumineux est un fichier ensemble ayant une incidence sur les performances. Les raisons communes pour la diminution des performances sont le nombre d'occurrences, le nombre de fichiers uniques, la complexité de la géométrie ou la configuration matérielle. Les informations figurant sur cette page sont conçues pour améliorer les performances et la capacité. Il n'existe pas de solution unique pour tous les cas. Utilisez les solutions utiles pour votre environnement de conception.
Mode rapide est une méthode d'utilisation des ensembles de très grande taille, ce qui réduit considérablement le temps d'ouverture de fichier. Le Mode rapide permet d'optimiser les performances, puisqu'il charge uniquement l'affichage du modèle et les données de niveau supérieures. Reportez-vous à la rubrique Mode rapide pour plus de détails.
Occurrence : une référence à une pièce ou un sous-ensemble de l'ensemble principal.
Performances : la vitesse à laquelle termine une tâche. Le temps nécessaire pour ouvrir un fichier, créer une vue de dessin ou créer le rendu d'une image est lié aux performances.
Capacité : la quantité de mémoire requise pour effectuer une opération. La capacité a une incidence sur le nombre de composants que vous pouvez utiliser efficacement dans un ensemble ou afficher dans une vue de dessin.
Le tableau suivant décrit les problèmes liés aux ensembles de grande taille et les flux de travail permettant d'améliorer vos processus. Utilisez ce tableau pour déterminer vos zones d'intérêt. Recherchez les informations suivantes pour plus d'informations.
Modifications du modèle
Afficher la géométrie
Ouvrir les dessins
Création de vues de dessin
