Formules de calcul de cannelure à flancs parallèles en unités anglo-saxonnes
Couple transféré
où :
P
puissance transférée [lb ft]
n
vitesse [min -1 ]
Pression sur la surface de support de la rainure
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
d min
diamètre minimal de l'arbre [po]
d h
diamètre interne de l'arbre [inm]
T
couple [lbft]
K a
facteur d'application
K f
facteur de résistance à la fatigue
S v
sécurité souhaitée
τ Al
Contrainte de cisaillement admissible
Longueur minimale de cannelure nécessaire au transfert du couple
1. Assemblage fixe :
2. Assemblage souple :
où :
T
couple [lbft]
K a
K f
facteur de résistance à l'usure
K w
K m
facteur de répartition de la charge
S v
sécurité souhaitée
d s
diamètre médian = (D + d) / 2 [po]
D
diamètre externe de la section de rainure [po]
d
diamètre interne de la section de rainure [po]
N
nombre de rainures [-]
h
hauteur de la rainure = (D - d) / 2 [po]
s
chanfrein
h st
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [inm]
p Dmin
pression admissible sur une surface de support de clavette ou de rainure [psi]
Pression admissible
où :
T
couple [lb ft]
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d s
D
d
N
h
s
chanfrein
h st
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [po]
l f
longueur de clavette active [po]
Vérification de la force
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
où :
p min
pression h/2 minimale calculée [psi]
p ds
pression admissible dans l'arbre [psi]
p dh
pression admissible dans le moyeu [psi]
