Pour insérer une liaison
Utilisez la boîte de dialogue Insérer une liaison pour ajouter des liaisons standard, roulantes, coulissantes, de contact 2D et de force. Pour les liaisons standard, cette méthode peut remplacer la conversion des contraintes d'ensemble en liaisons, de manière automatique ou liaison par liaison. Pour tous les autres types de liaison, c'est la seule manière d'ajouter une liaison.
La procédure type d'insertion de liaisons dans un mécanisme est la suivante :
  1. Décidez du type de liaison dont vous avez besoin.
    Considérez le nombre et les types de degrés de liberté dont vous disposez et ceux dont vous avez besoin, tout en tenant compte des forces et des contacts.
  2. Si vous savez qu'une entité géométrique définit le système de coordonnées sur l'un ou l'autre des deux composants, revenez à l'environnement d'ensemble et aux pièces pour ajouter cette entité.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Liaison Insérer une liaison.
  4. Sélectionnez le type de liaison adéquat dans le menu Type de liaison ou dans la table des liaisons.
  5. Effectuez toutes les sélections nécessaires à la définition de la liaison.
    Par exemple, sélectionnez le type de courroie voulu dans le cas d'une liaison de courroie ou indiquez si vous voulez ajouter une liaison à 1 ou à 2 contraintes pour certains types de liaisons coulissantes.
    Lorsqu'une entité sélectionnée est disponible, l'étape suivante est automatiquement activée sans besoin de cliquer sur la flèche de sélection rouge. Si le système de coordonnées de liaison est correctement configuré au terme de la première étape, vous pouvez ignorer les étapes de définition du système. Pour cela, cliquez sur la flèche de sélection rouge correspondant à la prochaine entité que vous voulez sélectionner. Il est cependant recommandé de définir chaque système de coordonnées.
  6. Définissez le système de coordonnées de liaison du premier composant, puis définissez le système de coordonnées de liaison du deuxième composant.
    Le système de coordonnées de liaison du premier composant sélectionné lors de l'insertion de la liaison (parfois appelé composant parent ou pièce parent) devient le système de coordonnées de la liaison.
    Les entités pouvant être sélectionnées sont les suivantes :
    Point
    point (pièce, esquisse, construction, etc.), extrémité d'une arête linéaire, arête circulaire et surfaces sphériques (renvoie le centre)
    Axe
    arête linéaire (pièce, esquisse, construction, etc.), surface circulaire, surface cylindrique, surface conique et surface toroïdale (renvoie l'axe du pivot)
    Plan
    surface plane, plan de construction
    Contour fermé
    Cylindre
    Cône
    Composant
    tout composant ayant un ou plusieurs degrés de liberté par rapport à un composant adjacent
    Conseil :
    • Pour définir un axe Z et une origine en une seule opération, sélectionnez une arête circulaire.
    • Lorsqu'un axe est requis et qu'une surface cylindrique ou une arête linéaire est sélectionnée, l'origine est définie au milieu de l'entité.
    • Tant que l'ajout de la liaison n'est pas validé, vous pouvez modifier un choix.
  7. Cliquez sur OK ou Appliquer.
    A la différence du bouton Appliquer, le bouton OK ferme la boîte de dialogue après avoir ajouté la liaison.
Types de liaison disponibles
Liaisons non démontables
Standard
Roulante
Coulissante
Force
Pivot
Courroie
Couliss. cylindre/plan
Ressort / Amortisseur / Vérin
Glissière
Roul. cylindre/plan
Couliss. cylindre/cylindre
Pivot glissant
Roul. cylindre/cylindre
Couliss. cylindre dans cylindre
Rotule
Roul. cylindre dans cylindre
Couliss. cylindre/courbe
Plan
Roul. cylindre/courbe
Couliss. point/courbe
Linéaire annulaire
Roul. cône/plan
Linéaire rectiligne
Roul. cône/cône
Ponctuelle
Roul. cône dans cône
Spatiale
Vis
Soudure
Engrenage à vis sans fin
Liaisons démontables
Contact
Force
Contact 2D
Contact 3D
