Utilisation des jointures de bords dans une pièce en tôle
Vous pouvez créer une jointure de bords ou découper une jointure de bords existante entre les faces de tôlerie. Pour créer un coin à trois plis, vous pouvez utiliser l'option Jointure de bords ou Coupe d'onglets automatique.
Création d'une jointure de bords entre des faces de tôlerie
Créez des jointures entre des faces sécantes ou coplanaires.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie le groupe de fonctions Modifier Jointure de bords.
Sélectionnez une arête de modèle sur chacune des deux faces de tôlerie adjacentes.
Acceptez le type de jointure par défaut ou sélectionnez l'un des trois autres types de jointures.
Dans la boîte de dialogue Jointure de bords, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Utiliser la méthode de mesure de la distance de face/d'arête plutôt que la méthode Ecartement maximal définie par défaut.
Spécifier une valeur de recouvrement en pourcentage si vous avez choisi d'utiliser une jointure de bords de type Recouvrement ou Recouvrement inversé.
Spécifier une valeur de jeu différente de celle issue du paramètre Epaisseur.
Modifier le comportement des transitions de pli et le grugeage en coin (forme ou taille) par rapport à ceux définis dans le style actif.
Démonstration : création d'une jointure de bords
Création d'une jointure de bords à trois plis
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser les options de l'onglet Coin de la boîte de dialogue Bord tombé ou Bord tombé suivant profil pour créer un coin à trois plis.
Vous pouvez également créer la jointure de bords manuellement à partir des deux bords tombés n'ayant pas d'intersection.
Lorsque vous créez la mise à plat, le type de grugeage en coin et la taille du rayon spécifiés dans l'onglet Coin de la fonction s'appliquent. Ils ne s'affichent pas dans le modèle plié.
La procédure manuelle comporte les étapes suivantes :
Créez deux bords tombés non concourants. Un bord tombé est généralement un bord de décalage.
Sur chaque bord tombé, sélectionnez l'arête la plus proche du coin coupé approprié.
Acceptez la valeur Epaisseur par défaut du jeu, spécifiée dans le style de tôle actif ou entrez une autre valeur.
(Facultatif) Sélectionnez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres afin d'entrer une valeur.
Remarque : Lorsque vous créez la mise à plat, le type de grugeage en coin et la taille du rayon spécifiés dans l'onglet Coin de la fonction s'appliquent. Ils ne s'affichent pas dans le modèle plié.
Démonstration : utilisation de l'option Coupe d'onglets automatique sur des coins à trois plis
Découpe de jointure de bords sur l'arête de la pièce convertie
La découpe de jointure de bords permet de convertir des modèles de pièce en modèles en tôle.
L'épaisseur des modèles de pièce convertis doit impérativement être uniforme et correspondre à l'épaisseur de matière définie dans le style de tôle actif.
Vous pouvez découper une jointure de bords pour ouvrir une arête entre des faces. Une fois que vous avez découpé et nettoyé tous les coins, puis appliqué des plis manuellement, vous pouvez aplatir le modèle. Le coin ouvert résultant laisse généralement de la matière devant être enlevée.
Créez une esquisse, puis enlevez manuellement la matière à l'aide d'une opération d'ouverture.
Une fois l'opération d'ouverture terminée, appliquez un pli aux arêtes internes des éléments qui seraient modélisés comme bords tombés.
Cliquez sur Découpe.
