Soudure bout à bout finale avec une force normale
Contrainte normale
où :
F n |
force normale [N, lb] |
A |
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte de référence
où :
σ 1 |
contrainte normale [MPa, psi] |
α 1 |
facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec une force de cisaillement
Contrainte de cisaillement
où :
F t |
effort de cisaillement [N, lb] |
A |
où :
| τ |
contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
α 2 |
Soudure bout à bout finale avec une charge de pliage sur le plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
u |
constante |
α 2 |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 |
α 2 |
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 |
M 1 n |
moment de pliage [Nm, lb ft] |
W |
module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
σ 2 |
α 1 |
Soudure bout à bout finale avec charge de pliage sur le plan perpendiculaire au plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
u |
constante |
M 2 |
W |
où :
σ 3 |
α 1 |
Soudure bout à bout finale avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
σ 1 , σ 2 , σ 3 |
| τ |
où :
σ 1 , σ 2 , σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
Soudure bout à bout finale avec un couple
où :
u |
constante |
T |
couple [Nm, lb ft] |
W |
où :
τ max. |
α 2 |
Signification des variables utilisées :
A |
F n |
F t |
M 1 , M 2 |
moments de pliage [Nm, lb ft] |
s |
épaisseur de plaque [mm, po] |
T |
W |
α 1 , α 2 |
