Vous pouvez modifier une fonction d'esquisse, ainsi que ses contraintes ou cotes, copier des fonctions d'esquisse, modifier l'apparence d'une fonction d'esquisse ou placée et reconstruire toute la géométrie d'une pièce.
Modification d'une fonction d'esquisse
Après avoir créé une fonction, modifiez-la en changeant ses valeurs.
- Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez sur la fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la fonction.
L'esquisse de fonction (le cas échéant) et la boîte de dialogue des fonctions s'affichent.
- Modifiez les valeurs de la taille ou l'angle de géométrie, la méthode à utiliser pour délimiter la fonction ou décidez si celle crée une union, une cavité ou une intersection avec une autre fonction. Si vous cliquez sur Contour pour changer de contour, vous ne pourrez pas sélectionner d'autres valeurs avant d'avoir choisi un contour approprié.
Cliquez sur Mettre à jour.
Modifiez le type de fonction de solide à surface.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit sur la fonction et choisissez Supprimer, mais conservez la géométrie de l'esquisse de la fonction
- Utilisez la géométrie de l'esquisse pour recréer une fonction, puis sélectionnez un autre type de fonction.
Remarque : Les fonctions placées telles que les perçages, les dépouilles de face et les chanfreins ne possèdent pas d'esquisses. Pour redimensionner une fonction placée, utilisez la boîte de dialogue correspondante, comme la boîte de dialogue Perçage, pour entrer les valeurs.
Modification des contraintes et des cotes d'une fonction d'esquisse
Modifiez les cotes d'une esquisse de fonction ou ajoutez, modifiez ou supprimez des contraintes afin d'obtenir d'autres relations géométriques.
- Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez sur la fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse.
La fonction est temporairement masquée et l'esquisse s'affiche.
- Modifications :
- Pour modifier une cote existante, cliquez deux fois dessus, puis entrez une nouvelle valeur. Cliquez sur la coche verte pour valider la nouvelle cote.
- Ajouter une cote : cliquez sur la commande Cotation, puis sur la géométrie pour la sélectionner et placez la cote. Cliquez sur la cote et définissez sa valeur.
- Supprimer une contrainte : cliquez sur Afficher les contraintes, puis sur la géométrie pour la sélectionner. Dans la liste des contraintes active, cliquez sur la contrainte avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Supprimer.
- Ajouter une contrainte : sélectionnez la commande de contrainte appropriée, puis cliquez sur la géométrie à contraindre.
Copie de fonctions d'esquisse
Vous pouvez copier des fonctions, puis les coller, avec ou sans les fonctions dépendantes, dans le même fichier pièce ou dans un autre. Ce copier-coller est semblable à la création et au placement d'iFonctions, à quelques différences près :
- Par défaut, les fonctions dépendantes ne sont pas copiées. Uniquement les fonctions sélectionnées sont copiées.
- La commande Coller permet également de copier les fonctions dépendantes.
- Autodesk Inventor utilise les références de plan non résolues pour placer les fonctions.
- Les fonctions copiées sont entièrement indépendantes.
- Si vous copiez et collez une fonction de réseau, vous devez également coller la fonction parent.
- Dans le navigateur, sélectionnez les fonctions à copier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Copier, puis appuyez sur Ctrl+C ou cliquez sur l'onglet Outils > le groupe de fonctions Presse-papiers > Copier.
- Dans la fenêtre graphique du même fichier ou d'un autre, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour coller la fonction sur une face ou spécifiez des options dans la boîte de dialogue Collage de fonctions, puis cliquez sur Terminer :
- Collage de fonctions. Sélectionnez la méthode de collage de la fonction (sélection, dépendante ou indépendante).
- Paramètres. Déterminez si les paramètres doivent être collés de manière dépendante ou indépendante. Ensuite, dans la liste des paramètres, spécifiez une valeur pour chaque paramètre existant.
Par exemple, un paramètre définit l'angle entre la fonction et la face sur laquelle elle se trouve. Dans ce cas, entrez une valeur ou déplacez la souris afin de faire pivoter la fonction de manière dynamique. Dans la boîte de dialogue, la valeur d'angle change au fur et à mesure que vous déplacez le curseur. Cliquez pour valider une valeur.
Remarque : Cliquez sur le symbole X situé sous la fonction, puis déplacez le curseur à une nouvelle position pour la fonction sur la face. Cliquez sur la flèche circulaire pour faire pivoter la fonction de manière dynamique ou entrez une valeur.
Modification de l'apparence d'une fonction d'esquisse ou placée
Modifiez l'apparence d'une fonction (un congé, par exemple) pour qu'elle soit plus visible.
- Dans le navigateur, cliquez sur une fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la fonction, choisissez une option dans le menu Apparence de la fonction.
- Cliquez sur OK.
Reconstruction de la géométrie d'une pièce
Choisissez l'option Reconstruire tout pour vous assurer que les modifications ont été incorporées dans toute la géométrie d'un fichier pièce. Autodesk Inventor régénère l'ensemble du fichier, même si certains éléments géométriques ne requièrent pas de mise à jour.
- Dans un fichier pièce, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Mettre à jour
Reconstruire tout.
En revanche, la commande Mettre à jour régénère uniquement la géométrie comportant des modifications importantes maintenues en mémoire. Si l'option Différer la mise à jour est sélectionnée (dans l'onglet Assemblage de la boîte de dialogue Options d'application), vous pouvez continuer à travailler sans intégrer vos modifications à la géométrie tant que vous ne cliquez pas sur Mettre à jour (non disponible dans Inventor LT).
Conseil : Appuyez sur la touche Echap pour abandonner la commande Reconstruire tout au cours du processus. Un message s'affiche lorsque l'annulation est terminée.
