Lors de l'installation de la répartition, vous pouvez :
Dans Autodesk Inventor 2016 à 2012, un même fichier XML contient les paramètres de personnalisation du ruban et les paramètres de personnalisation.
Quelles sont les différences entre les paramètres d'options d'application par défaut d'Inventor et les paramètres relatifs à AutoCAD ?
Option 1 : je veux utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
Les paramètres par défaut des options de l'application sont installés.
Option 2 : je veux utiliser des paramètres proches de ceux d'AutoCAD.
Cette option permet de bénéficier d'un aspect du produit proche de celui d'AutoCAD.
Option 3 : je veux importer des paramètres personnalisés.
Permet d'importer les paramètres des options d'application personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Options d'application.
Comment créer des paramètres d'options d'application personnalisés ?
Vous avez la possibilité de gérer les paramètres des options d'application en enregistrant et en appliquant les paramètres dans un fichier existant. Vous pouvez exporter les options d'application dans un fichier XML afin de les transférer sur d'autres ordinateurs et de les migrer facilement vers une autre version d'Autodesk Inventor. De plus, les responsables CAO peuvent les exploiter afin de déployer un jeu de préférences utilisateur homogène applicable à tous les utilisateurs ou à des groupes spécifiques.
Pour exporter les options d'application d'Autodesk Inventor et d'Autodesk Inventor LT
Options. Dans Microsoft Windows 7 et Windows 8, l'emplacement d'installation pour les opérations d'importation et d'exportation est
Utilisateurs\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [version]\Preferences.
Les options d'application exportées peuvent être importées sur des ordinateurs individuels. Cliquez sur le bouton Importer à l'étape 2, puis recherchez et sélectionnez le fichier XML exporté.
Quelle différence existe-t-il entre les options d'application, les paramètres de personnalisation et la personnalisation du ruban ?
Remarque importante concernant les paramètres de personnalisation et les paramètres de personnalisation du ruban
Dans Autodesk Inventor R2016, R2015, R2014, R2013 et R2012, un même fichier XML contient les paramètres de personnalisation du ruban et les paramètres de personnalisation.
Les paramètres personnalisés du ruban sont inclus dans les paramètres de personnalisation d'Autodesk Inventor 2015. Si vous importez un fichier XML de personnalisation exporté à partir d'Autodesk Inventor R2015, R2014, R2013 ou R2012, n'incluez pas de fichier XML personnalisé distinct du ruban provenant d'une version précédente.
Dans le programme d'installation d'Autodesk Inventor 2016, vous pouvez importer un fichier XML de personnalisation du ruban depuis les versions R2011 et R2010 pour l'utiliser dans la version R2016 UNIQUEMENT si vous n'importez PAS de fichier XML de personnalisation à partir d'Inventor R2015, R2014, R2013 ou R2012.
Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail, puis vous enregistrez vos paramètres de personnalisation dans un fichier xml.
Quelles sont les différences entre les paramètres de personnalisation ?
Option 1 : J'aimerais utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
La configuration par défaut de l'interface utilisateur du produit est installée.
Option 2 : Je souhaite importer des paramètres personnalisés.
Importe les paramètres de l'environnement de travail personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Personnaliser. La boîte de dialogue Personnaliser est accessible sous l'onglet Outils, en sélectionnant Personnaliser dans le groupe de fonctions Options.
Que contrôlent les paramètres de personnalisation du ruban ?
Ces options contrôlent l'affichage du ruban pour les versions antérieures à la version 2012.
Quelle différence existe-t-il entre les paramètres de personnalisation du ruban ?
La configuration par défaut de l'interface utilisateur du ruban est installée.
Ls paramètres personnalisés du ruban peuvent être importés à partir des versions antérieures à la version 2012. Le fichier XML est créé à partir de la boîte de dialogue Personnaliser les commandes utilisateur. Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban et choisissez Personnaliser les commandes utilisateur dans le menu contextuel.
