Soudure bout à bout périphérique avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
| F z | force axiale [N, lb] | |
| A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte comparative
où :
| σ | contrainte normale [MPa, psi] | |
| α 1 | contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
Soudure bout à bout périphérique avec un couple
Contrainte de cisaillement
où :
| u | constante | |
| - pour les calculs en unités métriques u = 1000 | ||
| - pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | ||
| T | couple [Nm, lb ft] | |
| W | module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
| α 2 | facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout périphérique avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
où :
| α 1 , α 2 | facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Signification des variables utilisées :
| F n | force normale [N, lb] |
| F t | effort de cisaillement [N, lb] |
| M 1 , M 2 | moments de pliage [Nm, lb ft] |
| s | épaisseur de plaque [mm, po] |
