 | Pour chaque poulie |
| F 2 - F 1 + F p = 0 | |
Pour la poulie d'entraînement
 | v ≤ v max |
 | f b ≤ f max |
F c = mv 2
F Tmax = k 1 F p + F c
F 1 = F tmax
F 2 = F 1 - F p
Pour chaque poulie entraînée et tendeur
index i de la poulie
F Pi = P xi F p
F 1i = F 2i-1
F 2i = F 1i + F p i
où :
  pour poulie synchrone
  pour poulie plate
 pour poulie plate
Pour la transmission par courroie entière
La tension d'installation de courroie requise est établie à partir des forces au niveau de la poulie d'entraînement, de la manière suivante :
Exemple de transmission de puissance avec tendeur
| Poulie d'entraînement | Tendeur plat | Poulie entraînée |
| P x1 = 1 | P x2 = 0 | P x3 = 1 |
 | F P3 = P x3 F p |
 | F 12 = F 21 |
 | F 22 = F 12 + F p2 = F 12 |
| F c = m v 2 |
| F Tmax = k 1 F p + F C | - | F 13 = F 22 |
| F 11 = F Tmax | - | F 23 = F 13 + F p3 = F 11 |
| F 21 = F 11 - F p | - |
Signification des variables utilisées :
| F p | Amplitude de tension [N] |
| F 1 | Tension de la courroie sur le côté d'entrée de la poulie considérée [N] |
| F 2 | Tension de la courroie sur le côté de sortie de la poulie considérée [N] |
| z | Nombre de dents de la poulie considérée / Nombre de dents de la courroie [-] |
| β | Arc de contact / angle d'inclinaison de la dent [degré] |
| P | puissance de transmission [W] |
| P R | Puissance nominale de la courroie pour la disposition de transmission considérée [W] |
| c L | Facteur de service [-] |
| β | Arc de contact [deg] |
| T | Couple agissant sur la poulie considérée [Nm] |
| n | Vitesse de la poulie considérée [tr/min] |
| D p | Diamètre primitif de la poulie [m] |
| v | Vitesse de la courroie [m/s] |
| k | Nombre de poulies au sein de la transmission par courroie [-] |
| L | Longueur de pas de la courroie [m] |
| m | Poids spécifique de la courroie pour la largeur considérée [kg/m] |
| k 1 | Facteur de tension de la courroie [-] |
| F c | Force centrifuge [N] |
| F t | Tension d'installation minimale de la courroie [N] |
| P xi | Rapport de puissance de la poulie considérée [-] |
| D pi | Diamètre primitif de la poulie [m] |
| i | Rapport de transmission (rapport de vitesse) de la poulie considérée [-] |
| T i | Couple agissant sur la poulie considérée [Nm] |
| η | Rendement [-] |
| p b | Pas circulaire [m] |
| D | Diamètre nominal de la poulie plate [m] |
| H | Hauteur de la courroie [m] |
| h T | Hauteur de dent de la courroie [m] |
| a | Décalage de ligne de pas [m] |
