| Classification AWS | Composition nominale [%] | Plage de brasage [°C] | Usages | ||||
| Ag | Cu | Al | Ni | Autre | |||
| BAlSi-2 | - | - | 92.5 | - | Si, 7.5 | 1110 - 1150 | Pour souder des alliages d'aluminium et des alliages coulés. Tous ces métaux d'apport sont utilisables pour le brasage au four et au trempé. BAlSi-3 et BAlSi-5 sont adaptés pour le brasage fort aux gaz. |
| BAlSi-3 | - | 4 | 86 | - | Si, 10 | 1160 - 1120 | |
| BAlSi-5 | - | - | 90 | - | Si, 10 | 1190 - 1120 | |
| BAlSi-6 | - | - | 90 | - | Si, 7.5 Mg, 2.5 | 1125 - 1150 | Métaux d'apport de brasage fort sous vide. Le magnésium est présent en tant que getter O 2 . |
| BAlSi-8 | - | - | 86.5 | - | Si, 12 Mg, 1.5 | 1080 - 1120 | |
| BAlSi-10 | - | - | 86.5 | - | Si, 11 Mg, 2.5 | 1080 - 1120 | |
| BAlSi-11 | - | - | 88.4 | - | Si, 10 Mg, 1.5 Bi, 0.1 | 1090 - 1120 | |
| BCuP-1 | - | 95 | - | - | P, 5 | 1450 - 1700 | Pour souder le cuivre et ses alliages avec un usage limité de l'argent, du tungstène et du molybdène. Ne pas utiliser sur des alliages ferreux ou à base de nickel. Pour des alliages cupronickels, mais avec précaution lorsque le contenu de nickel est supérieur à 30 %. Adaptés pour tous les processus de brasage. L'assemblage à recouvrement est recommandé, mais l'assemblage bout à bout peut être utilisé. |
| BCuP-3 | 5 | 89 | - | - | P, 6 | 1300 - 1500 | |
| BCuP-5 | 15 | 80 | - | - | P, 5 | 1300 - 1500 | |
| BCuP-7 | 5 | 88 | - | - | P, 6.8 | 1300 - 1500 | |
| Classification AWS | Composition nominale [%] | Plage de brasage [°C] | Usages | |||||
| Ag | Cu | Zn | Al | Ni | Autre | |||
| BAg-1 | 45 | 15 | 16 | - | - | Cd, 24 | 1145 - 1400 | Pour souder la plupart des métaux ferreux et non ferreux, sauf l'aluminium et le magnésium. Ces métaux d'apport ont de bonnes propriétés de brasage et sont adaptés pour le pré-placement ou pour l'alimentation manuelle dans le joint. Toutes les méthodes d'échauffement peuvent être utilisées. L'assemblage à recouvrement est généralement utilisé. Cependant, l'assemblage bout à bout est également utilisable. |
| BAg-2 | 35 | 26 | 21 | - | - | Cd, 18 | 1295 - 1550 | |
| BAg-4 | 40 | 30 | 28 | - | 2 | - | 1435 - 1650 | |
| BAg-6 | 50 | 34 | 16 | - | - | - | 1425 - 1600 | |
| BAg-8 | 72 | 28 | - | - | - | - | 1435 - 1650 | |
| BAg-13 | 54 | 40 | 5 | - | 1 | - | 1575 - 1775 | |
| BAg-18 | 60 | 30 | - | - | - | Sn, 10 | 1325 - 1550 | |
| BAg-20 | 30 | 38 | 32 | - | - | - | 1410 - 1600 | |
| BAg-22 | 49 | 16 | 23 | - | 4.5 | Mn, 7.5 | 1290 - 1525 | |
| BAg-24 | 50 | 20 | 28 | - | 2 | - | 1305 - 1550 | |
| BAg-26 | 25 | 38 | 33 | - | 2 | Mn, 2 | 1475 - 1600 | |
| BAg-28 | 40 | 30 | 28 | - | - | Sn, 2 | 1310 - 1550 | |
| Ni | Cu | Cr | B | Si | Autre | |||
| BCu-1 | - | 100 | - | - | - | - | 2000 - 2100 | Pour souder différents métaux ferreux et non ferreux. Ils peuvent également être utilisés avec plusieurs processus de brasage. La surchauffe des alliages Cu-Zn est à éviter. Les assemblages à recouvrement et bout à bout sont généralement utilisés. |
| BCu-2 | - | 86.5 | - | - | - | O, 13.3 | 2000 - 2100 | |
| RBCuZn-A | - | 59 | - | - | - | Zn, 41 | 1670 - 1750 | |
| RBCuZn-C | - | 58 | - | - | 0.1 | Zn, 40 Fe, 0.7 Mn, 0.3 Sn, 1 | 1670 - 1750 | |
| RBCuZn-D | 10 | 48 | - | - | 0.2 | Zn, 42 | 1720 - 1800 | |
| BCuZn-E | - | 50 | - | - | - | Zn, 50 | 1610 - 1725 | |
| BCuZn-F | - | 50 | - | - | Zn, 46.5 | Sn, 3.5 | 1580 - 1700 | |
| BCuZn-G | - | 70 | - | - | - | Zn, 30 | 1750 - 1850 | |
| BCuZn-H | - | 80 | - | - | - | Zn, 20 | 1830 - 1950 | |
| BAu-1 | - | 63 | - | - | - | Au, 37 | 1860 - 2000 | Pour le brasage de fonte, nickel, métaux à base de cobalt où la résistance à l'oxydation ou la corrosion est requise. Une interaction faible avec un métal de base facilite l'utilisation sur des métaux fins. Utilisés pour le chauffage par induction, four ou résistance dans une atmosphère de réduction ou dans une aspiration et sans fondant. Pour d'autres applications, un fondant d'acide borax-borique est utilisé. |
| BAu-2 | - | 20.5 | - | - | - | Au, 79.5 | 1635 - 1850 | |
| BAu-4 | 18.5 | - | - | - | - | Au, 81.5 | 1740 - 1840 | |
| BAu-6 | 22 | - | - | - | - | Au, 70 Pd, 8 | 1915 - 2050 | |
| BCo-1 | 17 | - | - | - | 8 | Cr, 19; W, 4; B, 0.8; C, 0.4; Co, 59 | 2100 - 2250 | Généralement utilisés pour des propriétés de température élevée et une compatibilité avec des métaux à base de cobalt. |
