Des fichiers d'autres systèmes de CAO peuvent être importés en vue d'une utilisation dans Inventor à l'aide de la commande Importer les formats CAO. Le type de fichier détermine les options disponibles. Par exemple, vous pouvez choisir d'importer certains types de fichier sous la forme suivante :
Lorsque vous importez un fichier, Inventor détecte automatiquement si le fichier importé est une pièce ou un ensemble, et crée un document en conséquence. Vous pouvez prévisualiser et sélectionner les articles importés. Pour importer un fichier ensemble tiers en tant que pièce, vous devez d'abord créer un fichier pièce ou en ouvrir un, puis importer le fichier ensemble tiers dans le fichier pièce.
Certains types de fichier ne prennent pas en charge le modèle de référence. Choisissez le flux de travail le mieux adapté à votre conception.
Si la conception évolue et qu'il n'est pas nécessaire de modifier le modèle référencé, contrôlez et améliorez les performances en important la conception en tant que modèle de référence.
Imaginez un environnement de conception au sein duquel un concepteur industriel utilisant un programme de CAO différent, comme SolidWorks, a créé un modèle de clavier normalisé en tant que modèle de surface. La géométrie SolidWorks est convertie (importée) dans Autodesk Inventor en tant que modèle de référence dans un fichier ensemble. L'importation du fichier en tant que modèle de référence détermine l'associativité directe entre le fichier SolidWorks et le fichier Inventor. Des améliorations de conception supplémentaires sont apportées à la géométrie d'origine d'Inventor à l'aide des commandes de modélisation d'Autodesk Inventor : une nouvelle pièce est placée dans l'ensemble et contrainte à la géométrie importée.
Parallèlement, le concepteur industriel continue de modifier la conception Solidworks pour lui donner une forme plus naturelle et plus ergonomique. Dans la barre d'outils d'accès rapide, l'icône Mettre à jour
indique que le fichier importé d'origine a été modifié depuis qu'il a été initialement importé dans Inventor. Le fichier pièce Autodesk Inventor n'est désormais plus synchronisé. Si vous cliquez sur l'icône Mettre à jour, le fichier importé révisé est chargé et les modifications incorporées.
Le mode d'importation (dans un fichier pièce ou ensemble) détermine quel type de modifications de modélisation vous pouvez apporter :
Si vous n'avez pas besoin d'importer un modèle entier, vous pouvez spécifier les corps (dans un fichier pièce) ou les pièces (dans un fichier ensemble) à inclure. Importez uniquement les composants dont vous avez besoin pour améliorer les performances.
L'option Convertir le modèle crée des fichiers Inventor qui ne sont pas liés à l'original. Utilisez cette option si vous avez l'intention de modifier le modèle pour une nouvelle conception.
L'opération d'importation ne conserve pas l'associativité avec le fichier d'origine. Il en résulte que les modifications apportées au fichier d'origine après l'importation ne se répercutent pas sur la pièce ou l'ensemble importé. De même, les modifications apportées à la pièce ou à l'ensemble ne se répercutent pas sur le fichier d'origine.
Le processus d'importation crée, dans Inventor, des fonctions de base représentant la géométrie et la topologie du fichier source. A l'aide des commandes d'Inventor, vous pouvez régler les fonctions de base et ajouter d'autres fonctions dans l'arborescence de fonctions d'Inventor. Vous ne pouvez pas modifier la définition d'origine des fonctions de base.
Les flux de travail suivants sont disponibles pour l'importation.
Vous pouvez importer un fichier DWG AutoCAD ou Mechanical Desktop à l'aide de l'assistant de lecture de fichiers DWG/DXF. Semblable au modèle de référence décrit ci-dessus.
Pour ouvrir un fichier AutoCAD directement sous la forme d'un fichier DWG associatif, cliquez sur Ouvrir dans la boîte de dialogue Importation.
A l'instar de l'option Convertir le modèle décrite ci-dessus, l'opération d'importation pour ces types de fichier ne conserve pas l'associativité avec le fichier d'origine. D'autres options d'importation sont disponibles pour ces types de fichier.
Par exemple, un rapport de conversion est généré. Il inclut des informations relatives à l'importation. Vous pouvez enregistrer le rapport sur le disque au format HTML et incorporer le rapport dans votre nouveau document pièce .
Les formats de convertisseurs directs et d'importation de fichier pris en charge sont les suivants.
| Convertisseur | Importer | Exporter |
| Alias | Version 10 ou ultérieure | |
| CATIA V4 | Toutes les révisions | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Toutes les révisions | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | Jusqu'à 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Jusqu'à Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | Jusqu'à 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/D | N/D |
| Rhino | Jusqu'à 5.0 | |
| SAT | Jusqu'à 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus - 2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | N/D | N/D |
| XGL/ZGL | N/D |
Le tableau suivant répertorie les formats de fichier prenant en charge les mises à jour sélectives et associatives, ainsi que celle prise en charge.
| Format | Version | Importation sélective | Mise à jour associative |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | Complète |
| PTC Creo | Jusqu'à 3.0 |
| PTC Wildfire | Jusqu'à 5.0 |
| SolidWorks | Jusqu'à 2015 |
| Siemens NX | v3 - v9 |
| Alias | v11 - 2016 |
| AutoCAD 2D | Jusqu'à 2016 |
| Rhino | Complète |
| STEP | Complète |
| IGES | Complète |
